Беда со сцеплением
Transmission
sergey009rus
Беда со сцеплением
Сообщение sergey009rus »
День добрый! Может кто подскажет из бывалых. Постараюсь кратко, но подробно. Машинка стояла в помещении года 3. Вчера решил завести. Педаль сцепления сделала холостой ход и встала колом. Приоткрыл спускник на рабочем цилиндре - тормозуха брызнула нормально и педаль сцепления свободно ушла. Попробовал монтировкой отжать вилку сцепления - ноль круглый. Тут подошел еще один советчик и пока мы туда-сюда тыкались - раздраконили ГЦС. ГЦС стал перепускать и соответственно прокачать систему не удалось. Заказал новые цилиндры и ГЦС и РЦС со злости. Но ведь из-за чего-то изначально сцепление не работало. На ГЦС грешить не приходится. Он вроде работал до нашего вмешательства. РЦС тоже мне кажется - не причина.Тогда где-же оно залипло? Неужели диск с корзиной прикипели? Если так, то как разорвать? Подскажите пожалуйста чайнику что делать? Куда бежать?
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
За 3 года цилиндры свободно могли закиснуть и при раздраконивании резинки потекли.Это нормально в принципе.
А вот корзина свободно могла прилипнуть к диску сцепления и маховине, была тут тема на форуме с БРДМ, кое как отодрали.
1.Посмотри может ли свободно перемещаться муфта с выжимным подшипником по направляющей кпп. Может ее прихватило ненароком.
2. Если все норм, то надо проверить прилипание сендвича из корзины и диска сцепления. Все сразу лапы корзины отдавить тяжело( по всей плоскости сразу не оторвать), я пробовал монтировкой на одну из лап давить и так начиная с края на одной из лап корзина начала отлипать.
Если не получится так, придется разбирать скорее всего.
Ну вот как то так...
sergey009rus
Беда со сцеплением
Дружище, ты уж просвети малограмотного полудурка, но если моно по подробнее. Как подсмотреть свободное перемещение муфты с выжимным подшипником? Как посмотреть залипание сендвича? И как добраться до лапок сцепления?
Не сердись на меня пожалуйста, я просто реально профан в этом деле.
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
sergey009rus_old писал(а):[post]330349[/post] Дружище, ты уж просвети малограмотного полудурка, но если моно по подробнее. Как подсмотреть свободное перемещение муфты с выжимным подшипником? Как посмотреть залипание сендвича? И как добраться до лапок сцепления?
Я все делал через 2 отверстия в колоколе (лючок вилки и верхний лючок для смазки муфты выжимного) + снимал снизу картер сцепления.
Перемещение муфты я проверял подергивая ее монтировкой вдоль направляющей и пытался ее по круть. Если она совершает такие движения, то это уже хорошо.
С лапками нужно возится: я убирал вилку сцепления и сколько можно уводил муфту с подшипником к кпп. Потом пытался снизу подлазить монтировкой между муфтой и лапами и их разжать.
Пока попробовать так, может еще кто то подскажет что то умное...
Железяку на первом фото я снимал и большинство действий делал через низ...
Если так не получится, то проще снять коробас с колоколом и открутить корзину...
sergey009rus
Беда со сцеплением
Огромное спасибо! Сегодня попробую. После отпишусь.
sergey009rus
Беда со сцеплением
Так вот! Снял рабочий цилиндр, а он как будто не на тормозухе работал, а на клею. Прихватило его - не оторвать. В итоге не стал мелочиться купил новые цилиндры и рабочий и главный. Поменял. Счастлив. Теперь вопрос в другом. Можно ли отрегулировать сцепление, чтоб оно как на легковой включалось без хруста и перегазовки с двойным выжимом?
Беда со сцеплением
sergey009rus писал(а):[post]331312[/post] Можно ли отрегулировать сцепление, чтоб оно как на легковой включалось без хруста и перегазовки с двойным выжимом?
Можно. Надо всего лишь поставить синхронизаторы в коробку.
sergey009rus
Беда со сцеплением
AlexanderN писал(а):[post]331314[/post]
Это наверное проблематично... Есть где нибудь инструкции как это можно осуществить?
Беда со сцеплением
sergey009rus писал(а):[post]331316[/post] Есть где нибудь инструкции как это можно осуществить?
есть, но с родной кпп, проще найти русалку катающуюся на единороге.
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
Илья. писал(а):[post]331328[/post]
Я уже взял себе кпп зила. Думаю как ее грамотно состыковать....
Беда со сцеплением
il031 писал(а):[post]331534[/post] Я уже взял себе кпп зила.
Дак то-ж с ЗИЛа. У меня такая тоже лежит. Речь шла про родную кпп, как я понял
andrewk
Беда со сцеплением
Сообщение andrewk »
sergey009rus писал(а):[post]331312[/post] Так вот! Снял рабочий цилиндр, а он как будто не на тормозухе работал, а на клею. Прихватило его - не оторвать. В итоге не стал мелочиться купил новые цилиндры и рабочий и главный. Поменял. Счастлив. Теперь вопрос в другом. Можно ли отрегулировать сцепление, чтоб оно как на легковой включалось без хруста и перегазовки с двойным выжимом?
если на клею то это может быть жидкость БСК, её с дот4 мешать нельзя они разные.
Открытые категории B, C, D ;)
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
Илья. писал(а):[post]331546[/post]
Я так мыслю: если и будет родная стоять у меня, то только на время пока разбираюсь с зиловской, а так родная кпп хреновая.
Родную можно синхронизировать только 3 и 4 передачу, сменив муфту и по моему первичный вал и шестерню третьей (там конические поверхности под синхроны )
Такие синхронизированные кпп старого образца были, спроси у Димидрола, а как то хотел у него купить такой вторичный вал в сборе
AnatoliyBegemot
Беда со сцеплением
Сообщение AnatoliyBegemot »
вот и у меня тажа проблема
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
Anatoliy писал(а):[post]344880[/post] вот и у меня тажа проблема
Залипло что-ли ?
AnatoliyBegemot
Беда со сцеплением
Наверное вот полезу туда завтра
AON14@yandex.ru
Беда со сцеплением
Без двойного выжима конечно нет, но чтобы без хруста вполне. Помимо правильно отрегулированного сцепления советую посмотреть подшипник в коленвалу в который вставляется первичный вал КПП, создаётся впечатление что его даже на заводе не смазывают, и он начинает подклинивать и первичный вал продолжает крутить этим подшипником даже при выжатом сцеплении.
И ещё есть алгоритм переключения КПП без выжима сцепления, по крайней мере на пазиках работает отлично, на 66 не пробовал, но при определенном навыке ни хруста ни рыка все плавно включается
il031
Беда со сцеплением
Сообщение il031 »
танкист 204 писал(а):[post]370306[/post] переключения КПП без выжима сцепления
На соболе я только трогаюсь со сцеплением....
Беда со сцеплением
Забыл упомянуть, когда будете смазывать подшипник первичного вала, не переборщите со смазкой, это как раз то место где кашу маслом испортишь, иначе ее выдавит из полости а центробежной силой размажет её по фередо, и тогда ведомый диск будет прилипать к маховику....
Я на бензиновом пазике тоже только трогался со сцеплением.
Беда со сцеплением
Сообщение TIGER 74 »
танкист 204 писал(а):[post]370344[/post] когда будете смазывать подшипник первичного вала, не переборщите со смазкой, [ref]это как раз то место где кашу маслом испортишь,[/ref]
Когда начинал работать, на камазе, с дури :D тоже за подшипником всю пустоту набил смазкой. Так коробку вообще не могли поставить, часа два мудохолись, не лезит на место и всё, хоть лопни :D Пока случайно мимо проходящий, более опытный товарищь не подсказал, в чём дело. :mrgreen:
Вернуться в «Трансмиссия»
