Смазочные материалы в мосты 66 с блокировками
Transmission
Shisha
Сообщение Shisha »
Просмотрел форум, возможно что то упустил, но так и не понял, какую трансмиссионку лить в мосты 66. Вопрос в том, что на форуме говорили о ТАД 17, я общался с 3 водителями Горводоканала, которые ездят на Садко, говорят тадом убъешь мосты за 15000 км. По-этому сомнения! Предлагаю высказаться по теме, представив информацию в виде: лью такое-то масло, проехал столько-то километров, заметил (или не заметил) следующие изменения.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=16452
Вот эту тему читали?
Shisha
Сообщение Shisha »
Там нет четких рекомендаций по комплексу блокировки+гипоидная передача. На сколько я знаю, в грузовиках нет блокировок, а значит основные рекомендации в данном случае могут быть поставлены под сомнение. Кроме того, предложенный мною вариант даст возможность оценить не группу масел, а конкретные масла, которые использовались конкретными уважаемыми форумчанами на своих, то есть до боли любимых машинах, что, на мой взгляд, для таких лохов как я будет четкой и уверенной отправной точкой покупки масел в магазине.
лью нигрол так называемую ТАП-15.
так как часто езжу по говнам особенно по речкам.
поэтому каждый год меняю.
пробег в год 3-6 т.км.
бюджетно и сердито.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
где-то из форума : ""Для гипоидных передач грузовых автомобилей применяется масло ТСп-14гип. Масло ТАД-17и используется для механизмов трансмиссии автомобилей ВАЗ. Оно пригодно для всесезонной работы гипоидных, спирально-конических и червячных передач автомобилей. " . Собираюсь заменить "нигрол" на тад 17и.Сводная таблица по разновидности масел для трансмии.
foks44
Сообщение foks44 »
Лью ТСп-15к,так называемое "камазовское", везде, т.е. мосты, КПП, РК, 27-й год уже. Пробег больше 300 тык. точно.
Shisha
Сообщение Shisha »
Спасибо! Ценная информация. Я то же пока ориентируюсь на "камазовское", смущает то, что в спецификации четко прописывается перечень видов передач его использования, в котором нет гипоидных передач :(. К слову, скажите, на форуме с 2013 г. несколько раз проскакивала информация о том, что масло ТАД-17и уже не существует, а находящиеся в продажи канистры - подделка. В магазинах манагеры и продуваны естественно говорят что подлиннее чем у них нигде нет.
Недавно видел в деревенском магазине Нигрол, хотя его не существует лет 27, в городе такой не встретишь, по цвету вкусу и запаху это не нигрол, хотя вся деревня льет и радуется, что всех об..манула, сэкономив кучу бабла.
Что старые шестеренки надо смазывать старым видом масла, это извините фигня, химия смазок ушла очень далеко вперед, а технология изготовления шестеренок практически одинакова у старых и современных автомобилей.
Я так лью минералку Лукойл ТМ-5 80в90, где прям написано, что для всех видов передач включая гипоидные. Задний редуктор отходил 280 т. км., передний 350 т. км. и еще ходит. Масло в мостах менял раза четыре.
vitek-1978
С 2009 г.залил везде тад-17(кроме гидрача и кулаков).Спидометр не крутит пробег,потому не скажу про него.
maikop123
Сообщение maikop123 »
В мосты заливаю Mobil HD 85-140.
Вернуться в «Трансмиссия»
