Замена заднего редуктора
Transmission
Закрыто
Андрей3917
Сообщение Андрей3917 »
Здравствуйте. Хочу поменять задний редуктор на 66 ом. Где найти подробное описание процесса и какие трудности могут возникнуть? Заранее спасибо
Штурман
Сообщение Штурман »
Воспользоваться поиском... вкраце- откручиваешь задний кардан от моста, откручиваешь и вынимаешь аккуратно полуоси, стараясь не повредить сальники... Дальше откручиваешь сам редуктор, главное чтоб он упал аккуратно... Главная сложность при установке- поставить кАртонную прокладку и совместить отверстия для болтов... Ну и редуктор надо как-то пристыковать, я пользовался подкатным домкратом и нужен второй человек...
Андрей3917
Спасибо
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Я ставил один,выточил две направляющие шпильки и по ним завёл редуктор на место
Замена заднего редуктора 2.
При установке поднял мост домкратом, вкатил редуктор на подставку из брусков-досок, выровнял относительно плоскости разъема брусочками и совместил с помощью домкрата, затем надвинул на шпильки. Обошлось без дополнительных приспособлений и сверхусилий.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Если в поле, можно одному поменять, редуктор стропой подвязывается и подвешивается на кривой стартер положеный на раму. Курбуль передвигаем по раме и вставляем редуктор в мост.
Панки грязи не боятся.
Закрыто
Вернуться в «Трансмиссия»
