Не подключается передок, фланец кардана крутится от руки
Transmission
ВалерьичЯр
Сообщение ВалерьичЯр »
Просьба подсказать: не подключается передний мост - рычаг передвигается, но момент не идёт. Скинул карданы, фланец моста при стоящей машине крутится от руки. Правильно ли я понимаю, что дело не в раздатке, а в мосте надо смотреть полуоси или фланец ступиц?
И второй вопрос: если масла в раздатке было не 1,5 л, а литр и она так ездила, есть смысл разбирать-проверять или она 100% убита и можно сразу консерву новую искать.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Немного не понял крутится от руки когда рычаг моста в положении вкл или выкл ?
ВалерьичЯр
Кардан от переднего моста уже отключён - там пофигу, как рычаг. Я разумею, что в мосту же ничего не включается - включается в раздатке. Соответственно, фланец моста (через который кардан к раздатке крепится) жёстко всегда связан с полуосями его и колёсами и не может свободно вращаться от руки, если машина стоит на колёсах.
mabutu
Сообщение mabutu »
Может холостые фланцы стоят? А по раздатке не парься если все нормально, сальники ,нет люфта ,не выбивает передачи то смазки хватает пока нижняя шестерня цепляет масло.
ВалерьичЯр
Фланцы ступиц моста, ты имеешь ввиду холостые (проточенные) или фланцы кардана привода переднего моста? В раздатку или в мост? Они бывают холостые?
ВалерьичЯр писал(а):[post]320075[/post] Скинул карданы, фланец моста при стоящей машине крутится от руки
Фланец моста жестко связан с колесами. Если переднее колесо не поддомкрачено, то фланец на мосту крутиться не может.
ВалерьичЯр писал(а):[post]320075[/post] в мосте надо смотреть полуоси или фланец ступиц?
Да.
ВалерьичЯр
Вот спасибо! ) В раздатке, КПП и мостах сливные пробки можно на нормальные, а не под внутренний квадрат-шестигранник поменять или под головку пробки туда не ввинтишь? При сборке мостов, раздатке и КПП пробки и прокладки можно герметиком дополнительно промазать?
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
ВалерьичЯр писал(а):[post]320086[/post] Вот спасибо! ) В раздатке, КПП и мостах сливные пробки можно на нормальные, а не под внутренний квадрат-шестигранник поменять или под головку пробки туда не ввинтишь? При сборке мостов, раздатке и КПП пробки и прокладки можно герметиком дополнительно промазать?
К пробке можно гайку приварить нужного размера, капитально приварить. Можно промазать герметиком для спокойствия.
Панки грязи не боятся.
Скорей всего оборвало фланец полуоси, ступицы так сказать. Либо пустышки стоят, отключили мост из за предельного износа.
Масла в раздатке достаточно, подергать за фланцы, проверить подшипники.
Пробки лучше ставить под внутренний шестигранник, чтоб не вырвало при цеплянии мостом об камень.
При сборке раздатки и КПП лучше вообще ставить только на герметик, без прокладок, заодно выберется лишний продольный люфт валов, при котором подшипники ездят в гнездах вперед назад.
ВалерьичЯр
tuk писал(а):[post]320164[/post] Скорей всего оборвало фланец полуоси, ступицы так сказать. Либо пустышки стоят, отключили мост из за предельного износа.
Предельного износа редуктора? На днях планирую вытащить их спереди и сзади. Про пробки понял - очень логично. В раздатке и КПП в смысле вообще не использовать заводские прокладки - использовать силиконовый герметик типа "прокладко-делатель"?
ВалерьичЯр писал(а):[post]320174[/post]
Да без прокладок, на всякий случай можно померить выступание подшипника над плоскостью разъема и глубину крышки. В идеале этот размер лучше свести к нулю, чтоб подшипник не имел возможности продольного люфта в гнезде.
Насчет редуктора просто не знаю, что за машина. На госавтобазах обычно при сильном износе дифференциала переднего моста ставят пустышки, частные лица ставят их в надежде на экономию бензина.
ВалерьичЯр
Может, тогда и вместо прокладки ГБЦ и картера засадить герметик без прокладки? У меня мотоцикл инжекторный - там степень сжатия гораздо больше, чем на шише. Тем не менее, с завода на моте вместо этих прокладок высокотемпературный герметик. А вот под впускной-выпускной придётся ставить прокладку, наверное.
ВалерьичЯр
Граждане, сможет кто подсказать? И по редуктору мостов - ставить ли там прокладку или тоже герметик просто?
ВалерьичЯр писал(а):[post]320730[/post] Граждане, сможет кто подсказать? И по редуктору мостов - ставить ли там прокладку или тоже герметик просто?
Там лучше ставить, площадь прилегания большая, есть узкие места. Опять же соосность с полуосями.
ВалерьичЯр
tuk писал(а):[post]320921[/post]
Понял, спасибо.
ВалерьичЯр
Снял сегодня фланцы переднего моста - действительно проточены изнутри. Полуоси вращаются, если рукой приёмный фланец моста крутишь, а зацепить-то им не за что на ступице. Спасибо за подсказку!
До кучи вопрос - чем открутить гайку крепления ступицы на полуоси? - там она здоровая, с кулак. И второе: как проверить износ именно дифференциала редуктора? Задний уже снял - ни задиров, ни люфтов на мой взгляд нет. До переднего пока не добрался - ступицы не снять из-за здоровой гайки.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Ступичный ключ купи
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Пока попробуй не снимать передний редуктор.канители много:).не факт што он разбитый(тем более если задний в нормальном состоянии.поставь нормальные крышки полуосей,и поезди...еще если флянец хвостовика редуктора не болтается,а его разбивает в первую очередь,то скорее он рабочий
ВалерьичЯр писал(а):Снял сегодня фланцы переднего моста - действительно проточены изнутри. Полуоси вращаются, если рукой приёмный фланец моста крутишь, а зацепить-то им не за что на ступице. Спасибо за подсказку!
Износ дифференциала видно по свободному хожу фланца ведущей шестерни, 30-40мм по отверстию карданного болта предельный износ.
Передний редуктор меньше носится, действительно надо на нем поездить, может и не надо снимать.
ВалерьичЯр
Боюсь, пока она никуда не поедет :D
Вернуться в «Трансмиссия»
