Как работает наш дифференциал.
Transmission
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Сегодня вывешивал задний мост, машина стоит на ручнике. И заметил вот что, при вращении одного колеса допустим по часовой стрелке, то второе вращается строго в обратную, казалось бы ничего не обычного для машины с обычным "сателлитным" диффером, НО У НАС ТО ИХ НЕТ!!!
Пикантности добавляет ещё то, что я летом сам снимал редуктор заднего моста и сам его ставил на место, и я точно там не видел похожести с редуктором от 53 газика, (это я опережаю вашу мысль). Я чётко видел наши чашки,заглядывал во внутрь, оси сателлитов тоже не нашёл.
Ну так вот, Это нормально что колёса крутятся в разные стороны? И за счёт чего они так могут делать????? :-o :-o :-o
Аркадий
Сообщение Аркадий »
KIPILLNSK писал(а):[post]319949[/post] И за счёт чего они так могут делать?????
Если сепаратор с плунжерами зафиксирован (ручник заблокировал трансмиссию), то при вращении одной из кулачковых обойм плунжеры начинают перемещаться. При этом они давят на вторую кулачковую обойму и заставляют ее вращаться в противоположную сторону.
Кулачковый дифференциал.jpg (38.27 КБ) 1528 просмотров
В ГАЗ-66 стоит дифференциал, хоть и кулачковый. Стояла бы муфта свободного хода, такого эффекта бы не было.
На сайте ЗИЗ-131 есть хорошая книжка на эту тему:
Дифференциалы, 1960
http://zil131.net/forum/threads/differencialy-1960.26/
Дмитрий Димов
Сообщение Дмитрий Димов »
Срочно нужна помощь. Разобрал задний мост, в целях профилактики и замены всех подшипников и сальников, и увидел что на моем дифференциале нету двух запчастей:
№ 3 66-2403231 Кольцо стопорное сухаря дифференциала наружное
№ 5 66-2403217 Кольцо направляющее сухаря дифференциала внутреннее
на этом рисунке они есть
а на вот этом рисунке они отсутствуют
по всем признакам этих колец у меня или вообще не было или когда то были но они куда то исчезли. Хотя все сухари с проточкой.
Что мне делать? Собрать без них, все как было, или искать эти кольца? Хотя я где то читал, когда то, что наружное кольцо идет с буртиком и этот буртик должен хорошо сесть в канавку на № 2 66-2403216 Сепаратор дифференциала, но на моем сепараторе нету ни какой проточки.
В интернете пытался найти такие кольца но УВЫ таких нету.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Дмитрий Димов[/ref], У меня тоже на двух редукторах их не было
Дмитрий Димов
А возможен такой вариант, что без этих колец сухаря могут при вращении диффа крутиться вокруг своей оси и заклинить сам дифф? Я так понимаю что эти кольца служат для того что бы сухаря сидели в одном положении и не вращались в сепараторе вокруг своей оси, или я ОШИБАЮСЬ?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Дмитрий Димов писал(а):[post]385981[/post] Я так понимаю что эти кольца служат для того что бы сухаря сидели в одном положении и не вращались в сепараторе вокруг своей оси, или я ОШИБАЮСЬ?
В тех дифференциалах, которые я разбирал и без этих колец, сухари сами не крутились в корпусе, они не круглые а срезанные с одного бока.
Кольца убрали за ненадобностью, а картинку переделать поленились.
Вернуться в «Трансмиссия»
