Сорвало шлици на задней полуоси
Transmission
azzz
Сообщение azzz »
Кто знает подскажите. У меня 3308 поехал на рыбалку снегу по Фаберже, присел, включаю блокировки заднее правое хрустит не крутится. В общем дома вынул полуось половина шлицов нет. Вопрос, в редуктор лезть или есть шанс воткнуть новую полуось и проблема уйдет.
il031
Сообщение il031 »
azzz писал(а):[post]312986[/post] Кто знает подскажите. У меня 3308 поехал на <a rel="nofollow" target="_blank" class="mecash-replace-link" href="#" style="position: relative; font-weight: bold;">рыбалку</a> снегу по Фаберже, присел, включаю блокировки заднее правое хрустит не крутится. В общем дома вынул полуось половина шлицов нет. Вопрос, в редуктор лезть или есть шанс воткнуть новую полуось и проблема уйдет.
Думается мне, что в редукторе лопнула ответная часть со шлицами....
azzz
Сообщение azzz »
Не снимая редуктор можно как то увидеть лопнула овтетка или нет
il031
Сообщение il031 »
azzz писал(а):[post]313009[/post] Не снимая редуктор можно как то увидеть лопнула овтетка или нет
Вряд ли, да его снТь не сложно. Вынь вторую полуось, отжимными болтами на ура снимется. Потом кардан и 10 болтов редуктора. Все. Просто если некоторые целые шлицы, то скорее редуктор, иначе бы все срезало. А это почти никогда я не встречал, в большинстве всегда полуось лопается. Тут пару годов назад был такой случай, так новую полуось также сломало. Да, и мусор вытащи металлический.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
обязательно снимаи редуктор и смотри? просто так шлицы не сорвет. а так полуосей не напасешься?
Редуктор снимать в любом случае, хотя бы для выгребания образовавшейся крошки.
И как так людям шлицы "везёт" с дифами ломать. Давненько правда было, с дуру шрус разлохматил, кое как выдрал
А вот редуктор до сих пор жив и не хворает (тьфу, тьфу, тьфу)
Алексей58
Ефрейтор
падилитесь уково как? уменя блокировка в мостах ,если застрянешь машина боком стала то плоха в ключается блок..? иное раз думаешь как бы не розорвало. я так понел у-66 определенои угол есть?
azzz
Сообщение azzz »
Да редуктор помер. Не зря залез всем спасибо.
Вернуться в «Трансмиссия»
