установка рабочего цилиндра сцепления
Transmission
alexanderrzn
Сообщение alexanderrzn »
подскажите к то знает. стал ставить новый цилиндр,снял пружину с вилки, шток завел в отверстие вилки, начал притягивать цилиндр, шток начало сильно закусывать, получилось. что при притянутом цилиндре не соосность штока и отверстия вилки см5. получается он закусывается из за такого угла и нормально не проходит, и у цилиндра получается начинает зажевывать пыльник. я в начале подумал что должна быть какая то проставка между цилиндром и колоколом, но на старом снятом не было. в чем же у меня проблема и как пробывать решить?
alexanderrzn
нашел свою дурную "поломку", вилка вышла со своего места, и уперлась своей дугой в упорный шарнир. по этому я думал с ней все нормально, сидит она себе и сидит, ходит и ходит, но теперь я ее вынул, и снова вставил на место и все встало нормально. короче сам дурак.....
Вернуться в «Трансмиссия»
