Звенит и похрустывает задний мост
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня газ-3308 захрустел задний мост ,я поставил мост с газ-66 сейчас токая проблема при повороте в ту или иную сторону при движении начинает звенеть сторона заднего моста и колесо той стороны начинает себя вести как буд то синхронизатор не работает.Поведение колеса хорактиризуеться тем что колесо внешнего радиуса поворота катиться нормально а колесу внутреннего радиуса как будто приходиться крутиться с той же скоростью что и другому и оно нет нет да и пробуксовывает.Как решить этот вопрос подскажите пожалуйстоа.
что заливали в мост? возможно поможет замена смазки на полусинтетику 80w90.
- Sakhalinec
Синхронизатора в мосту нет,а если при поворотах скорости вращения одинаковы то это или заклин блока или сателлитов.Проверь на грязи или песке лучше видно по следу будет.И снимай редуктор а там видно будет.
А какое передаточное число в переднем мосту? При разных "передатках" в мостах так и будет хрустеть, еще и резину "жрать" будет.
Последний раз редактировалось foks44 18 окт 2015, 14:53, всего редактировалось 2 раза.
Редуктора с самоблоком при поворотах - особенно при левом - часто могут издавать щелчки. Главное не давать сильных нагрузок в такие моменты (при поворотах). А так ничего страшного, обычное в принципе явление. Ситуацию может изменить\улучшить, как сказали выше, замена масла.
foks44 писал(а):[post]298616[/post] А какое передаточное число в переднем мосту? При разных "передатках" в мостах так и будет хрустеть, еще и резину "жрать" будет.
причем здесь передний мост если он отключен
Prey2006 писал(а):[post]298612[/post] что заливали в мост? возможно поможет замена смазки на полусинтетику 80w90.
это разве масло виновато что у колес одинаковы крутящий момент
машина с которой снимали мост стояла на хранении,т.е. он в принципе новый
а что там за болт с контргайкой на корпусе главной передачи.
Это регулировочный упорный болт ведомой шестерни, в процессе эксплуатации не регулируется. Масло кстати, может сильно повлиять на работу кулачкового дифференциала, начиная от его уровня и до его вязкости. Жидкие масла эти мосты не любят.
- Sakhalinec
Вот человек .Тебе уже накидали причин и как решать а ты начинаешь спорить хранение почему масло болтик.
Славон писал(а):[post]298618[/post] Редуктора с самоблоком при поворотах - особенно при левом - часто могут издавать щелчки. Главное не давать сильных нагрузок в такие моменты (при поворотах). А так ничего страшного, обычное в принципе явление. Ситуацию может изменить\улучшить, как сказали выше, замена масла.
Согласен на 100% У самого было так же на 3307 с редуктором газ 66,особенно груженый на асфальте в крутых поворотах .
этот момент не раз обсуждался, масло обеспечивает необходимую смазку кулачков блокировки, "неправильный" смазочный материал наоборот повышает вероятность срабатывания блокировки. Но опять все это при условии. что ваш редуктор нормальный, а не уставший... Хотите избавиться от проблемы полностью меняйте редуктор на газ 53 и таких проблем нет.
На машинах с хранения бывают узлы которые поменяли до нас. Если радиальный люфт фланца ведущей шестерни больше 35 мм, по отверстию фланца, дифференциал пора менять, пока полуось не порвало в повороте. Подклинивает дифф. Замена масла не поможет, только уплотнения потекут.
