вибрация и треск.
Transmission
uaz.master85
вибрация и треск.
Сообщение uaz.master85 »
вечер добрый образовалась проблема. выезжая из деляны, появился треск, и вибрация в районе рычага раздатки включал раздатку на нетралку и скорость звук не появляется, а на пониженной и повышенной и на любой передачи стоит треск в машине, карданы хорошие крестовины целые, что могло произойти как прверить?
вибрация и треск.
Как вариант, развалился сепаратор подшипниак вала пер моста. Не? Флянци на люфт проверял?
chopper
вибрация и треск.
Сообщение chopper »
Господь за воровство леса наказует... Каяться надо, и проверять незачем... :)
uaz.master85
вибрация и треск.
люфтов нигде нет, а при чем здесь воровство все официально раз, во вторых свой бред несите в ветке про алкашей.
вибрация и треск.
Предупреждение chopper , понятно за что .
foks44
вибрация и треск.
Сообщение foks44 »
uaz.master85 писал(а): что могло произойти как прверить?
Поднять домкратом заднее колесо(мост) покрутить колесо, послушать где шум, потом то же самое с передним проделать.
LesoRyb
вибрация и треск.
Сообщение LesoRyb »
Обрати внимание на подушки КПП, может просели резинки, или вообще развалились.
Мечтаю об установке дизеля ОМ 364 на 66. Ищу единомышленников.
foks44
вибрация и треск.
Сообщение foks44 »
На КПП нет подушек. Может, задние опоры движка имелись ввиду?
vitek-1978
вибрация и треск.
Сообщение vitek-1978 »
Треск ещё бывает, когда какому-то редуктору кирдык приходит(из личного опыта,лопала внешняя обойма в дифе).
dimidrol
вибрация и треск.
Сообщение dimidrol »
foks44 писал(а):[post]298475[/post] На КПП нет подушек. Может, задние опоры движка имелись ввиду?
скорее всего имелись ввиду подушки раздатки
вибрация и треск.
Снять лючок раздатки и посмотреть все ли зубы шестеренок на месте.
uaz.master85
вибрация и треск.
вскрытие коробки показало сьедены зубья на шестерне первичного вал, после замены полет нормальный.
Вернуться в «Трансмиссия»
