Люфт кардана
Transmission
oleg5417
Люфт кардана
Сообщение oleg5417 »
Все привет. Купил машину недавно. И естественно еще немного деревянный что где и как называется.
ГАЗ 66-12 БМ302 (буровая)
Есть люфт на кардане с раздатки на ту самую коробку та что в кузове. Простите не знаю как ее правильно называть. Люфтит на шлицах. Кардан наваривали до меня и балансировали, висит грузик.
ПОдскажите люди добрые, где взять или откуда подойдет этот кардан. И где взять ту часть которая с коробки на кардан идет.
Тупо написанно, но может поймете.
Re: Люфт кардана
Смотри барахолку и найдешь свое счастье...
Андреевич
Re: Люфт кардана
Сообщение Андреевич »
Можно убрать люфт кардана колхозным способом . На внешнюю часть кардана , там где внутри находятся шлицы , накладываются швы , электросваркой . Сначала два диаметрально противоположных , потом замер по месту , если люфт еще остается , то добавляются еще по одному . Люфт уходит за счет деформации трубы кардана от сварки .
Sakhalinec
Re: Люфт кардана
Сообщение Sakhalinec »
Сварка лечит конечно, мы это проходили.А по существу : карданные валы с коробок отбора мощности с раздатки или коробки скоростей имеют одинаковые с уазом крестовины.если тебя этот люфт напрягает можно применить карданы с уаза с некоторыми переделками.
oleg5417
Re: Люфт кардана
Благодарю!!! Поробую сварку и карда с УАЗа. Боюсь только по длине может не подойти.
Sakhalinec
Re: Люфт кардана
oleg5417 писал(а):[post]295504[/post] Благодарю!!! Поробую сварку и карда с УАЗа. Боюсь только по длине может не подойти.
вот длина и есть переделка.
oleg5417
Люфт кардана
Вообщем сварка ( ужимка металла) недолго держалась. Опять люфт сильный. Рабочая длина кардана - 1555мм. Он раздвижной.
Кранты шлицам.
Если мысли что делать?
Sakhalinec
Люфт кардана
Ребятки ну малость смекалку проявляйте!!Бери АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ !!!! кардан и свои крестовины приваривай!!Скорость вращения вала маленькая -даже центровать не надо.
Вернуться в «Трансмиссия»
