Замена кпп 3307 на 66
Кто-нибудь внедрял КПП ГАЗ 66 на 3307? 4х ступка и там и там. Какие сложности могут возникнуть?
Re: Замена кпп 3307 на 66
Reznik писал(а):Кто-нибудь внедрял КПП ГАЗ 66 на 3307? 4х ступка и там и там. Какие сложности могут возникнуть?
Ну на моей рабочей стояла такая же 4-х ступка, там основное отличие от 66 кпп в том, что шестерня заднего хода вращается на медной втулке, а на 66 кпп через игольчатый подшипник- долговечность узла выше.
Трудности могут быть в том как у тебя сделан ручник: тросы на мост или барабан на кпп. Естественно надо будет переставлять ручник который стоит на кпп старой в кпп 66.
Привод тросика спидометра находится как раз там рядом с барабаном ручника.
Но я помню, что у меня возникли трудности с установкой барабана ручника от 3307 на кпп 66, не помню что, но что-то с совместимостью отверстий под болты.
Если ручник на мост тросами сделан, то проблема ручника миновала, а остался только спидак
Так все.
Ручник у меня тросами, проблема в другом- на 3307 фланец круглый, а на 66 квадратный, кто-нибудь переставлял?
Reznik писал(а):Ручник у меня тросами, проблема в другом- на 3307 фланец круглый, а на 66 квадратный, кто-нибудь переставлял?
кардана ?
фланец кпп на кардан
Reznik писал(а):фланец кпп на кардан
Странно у меня вроде простой был шишкин...Я круглый только знаю стоит на рк как раз на него ставится барабан ручника....
Да даже если так, вторичные валы одинаковые, главное чтобы его по высоте хватило...
