раздатка
Transmission
vadis
раздатка
Сообщение vadis »
здравствуйте!при снятии заднего кардана обнаружился осевой люфт вторичного вала РК ,вал ходит вместе с подшипником.затяжка фланца не помогло.как убрать люфт?
и чтоб не открывать новую тему ещё вопрос:была допушена глупость-открутили упорный винт планетарки на редукторе,а как отлегулировать не знаю. :-o
Ветлугай
Re: раздатка
Сообщение Ветлугай »
Про осевой люфт:ни как не уберешь,нужно подшипники менять.у меня тоже люфтит...по винту-без фанатизма(от руки) затяни до упора,и на 1,5-2 оборота отверни
vasyany
раздатка
Сообщение vasyany »
Доброе время суток! Народ подскажите чайнику. Чем отличается раздатка БТР от 66.
DOTTORE
раздатка
Сообщение DOTTORE »
Найдите 10 отличий... И поиск вам в помощь.
il031
раздатка
Сообщение il031 »
А для чего нужен этот винт упорный ? Чтобы венец не выломало ?
vasyany
раздатка
Сообщение vasyany »
DOTTORE писал(а):[post]301371[/post] Найдите 10 отличий...
Могу ошибаться, но вроде, как есть правая, а есть левая.
Знаю точно что бтр полегче чем 66, меня боььше всего интересует устройство и повышеная передача она такая же как и в РК 66?
раздатка
Сообщение makey »
На фото РК БТР-70, правая (им. ВОМ привода лебёдки) прямая и пониженная 1,89. У РК БТР-60, прямая и пониженная 1,96. Основное конструктивное отличие обоих от РК ГАЗ-66 - выходные валы на одной оси (у шишки - входной вал и вал привода заднего моста на одной оси). Для уст. на шишку надо перекомпоновать, что бы отключаемым был передний мост.
Plohish174
раздатка
Сообщение Plohish174 »
Ребята немного не по теме но вопрос Следующий когда рычаги полностью прижаты кожуху двигателя это пониженное или повышенное просто рычаг не двигается не так не так не на скорости не при двойном выжиме подскажите пожалуйста
DOTTORE
раздатка
Сообщение DOTTORE »
Пониженная включается только при включённом переднем мосту. И выключить её можно только отключив передний мост
DOTTORE
раздатка
Сообщение DOTTORE »
Если передний мост не отключается, рычаг можно пробовать вынимать, потихоньку здравая назад
g-fyodor
раздатка
Сообщение g-fyodor »
il031 писал(а):[post]301374[/post] А для чего нужен этот винт упорный ? Чтобы венец не выломало ?
Тоже интересует этот вопрос? Там их два, этих волшебных " винтика". О назначении могучего, могу догадаться, а вот на счет второго "подпружиненного пустотелого стаканчика" - загадка. Кто может доходчиво разъяснить?
vitek-1978
раздатка
Сообщение vitek-1978 »
Подпружиненый стаканчик смазка с шестерни собирает и пускает в хвостовик.
vitying
раздатка
Сообщение vitying »
Доброго времени суток всем.
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, с чего подходит фланец на задний вторичный вал раздатки ГАЗ 66? Тот на котором барабан ручника. Есть КПП ГАЗ 51, от нее подошел ручник с креплением, а фланец не подходит - на раздатке диаметр вала больше. Надо ехать искать, а вал неохота вытягивать из РК и возить с собой. Помогите, пожалуйста. Большое, спасибо.
С уважением.
il031
раздатка
Сообщение il031 »
Не уверен, но может с коробки 53... У него ж там как раз ручник...
раздатка
Сообщение 999 »
Plohish174 писал(а):[post]301955[/post] Ребята немного не по теме но вопрос Следующий когда рычаги полностью прижаты кожуху двигателя это пониженное или повышенное просто рычаг не двигается не так не так не на скорости не при двойном выжиме подскажите пожалуйста
передок включен и на повышенном...
Ветлугай
раздатка
Опять эта вибрация-полез искать-люфт барабана ручника...снял-люфт подшипника вторичного.пробег то тыс 5 после ремонта...может флэнец полность поменять.или раздатку
Ветлугай
раздатка
может пригодиться кому
Ветлугай
раздатка
Решаю проблему со вторичным валом-пока никак с подшипником 50309.ну нет нигде.предлагают 6309-но он без проточки...ну найду...между 309м и 208 стоит шестерня спидометра.она же выполняет роль распорной втулки...думаю выкинуть эту втулку,ли укоротить...и поставить два 208х.посадочное место во флянце есть...в итоге усиливаю вторичный...куда совать тросик спидометра?может в зиловскую коробку?
раздатка
Сообщение тюлень »
Проточку сделает любой, даже бухой токарь, если что....
pasha.skiba
раздатка
Сообщение pasha.skiba »
здравствуйте! на раздатке газ66 отсутствует фланец вторичного вала.сказали что подходит или такой же как с кпп газ 53,правда ли это???
Вернуться в «Трансмиссия»
