Лепестковая корзина сцепления
Transmission
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
В общем мучался с КПП, решил заодно и сцепление проверить, корзина у меня была обычная, но покурив форум решил поменять все в сборе, тк диск уже на подходе, взял новую корзину с диском и выжимным по дыркам сошлась НО в ней всего 5 отверстий под крепление и одно центровочный штифт, но мне кажется этого маловато.... Может кто сталкивался, или тупо просверлить и нарезать резьбу???
Strlelik
Re: Лепестковая корзина сцепления
Сообщение Strlelik »
Можно и новых отверстий насверлить и резьбу нарезать, но обязательно балансировать!
А этот процесс - самый ответственный и важный.
Что за корзина,фото бы в студию чтобы знать наших героев-производителей.
Может Китай кооператив.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Я себе ставил. Уже полгода полет нормальный дырок 6 у тебя скорее всего брак.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Васек на тракторе
В корзине дырок 6, НО в одну дырку попадает штифт, может я его не той стороной прикрутил... :( а покупал этот двойной ресурс чтобы его....
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
6ю дырку просверлить то можно.только зачем резьбу нарезать?маховик то чай не менял?попробуй сначала её по маховику повертеть по дыркам.чтоб определить что 6я дырка точно под шрифт
Васек на тракторе
Покручу, токо вот если ничего не изменится пойду продаванам у веска крутить... :mrgreen:
Strlelik
А чем родная корзина не устраивает? Если она правильно настроена, то сцепление нормальное...
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Выжим мягче. и не прыгает машина при трогании.
а в остальном все одинаково
Strlelik
Если настроить по мануалу сцепление, то оно будет в меру мягкое и не будет крутильных колебаний.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Strlelik писал(а):Если настроить по мануалу сцепление, то оно будет в меру мягкое и не будет крутильных колебаний.
Не будет, лепестки мягче и при трогании нет такого эфекта что передача втыкается
dimych78
Сообщение dimych78 »
у меня корзина лепестковая с движком змз 41 ,зиловская кпп, 4 сезона проездил без нареканий , и вот стало "вести" сцепление , регулировки мало что дают , либо "ведет " либо "буксует" сегодня появился некий звон в корзине , после чательного осмотра было установлено что в корзине кольцо которое стоит между лепестковой пружиной и шляпками грибков-заклепок которые в корпус корзины вставлены, через которые отжимается нажимной диск корзины образовался зазор , может износ , но из за этого пружина недоотжимает нажимной диск и поэтому сцепление не работает как надо, поговорил с челом у которого такая ситуация была правда на жигулях но факт, что пока корзину не поменяли гемор был знатный .
может кто сталкивался с такой байдой , а то чет кпп снимать очь не хочется, хотя мне кажется это неизбежно...
salomon73
Сообщение salomon73 »
На Ваз 2108 тоже лепестковая корзина. Регулировке она не потдаётся . Только замена.
Не знаю. У меня обычная корзина. Всё хорошо работает.
dimych78
salomon73 писал(а):[post]405428[/post] На Ваз 2108 тоже лепестковая корзина. Регулировке она не потдаётся . Только замена.
простая корзина под зиловскую кпп не влазиет ...
я на обычной корзине 18 сезонов откатал без проблем , только пару раз лапки менял ...
dimych78 писал(а):[post]405430[/post] простая корзина под зиловскую кпп не влазиет ......
Это кто тебе такое сказал........
У меня простая корзина КПП ЗИЛ.....
Эдуард100
Начни с самого простого
1 педаль сцепления, когда там снашивается плсмаска разбивается тяга и сцепление не довключается
Я у себя когда собрал тоже столкнулся с тем что не могу передачу включить, думал плохо прокачали или что то с цилиндром
Сообщение тюлень »
Такая же фигня была .Как у Эд 100.
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Тоже были люфты. Поставил тягу с шс.Все люфты пропали.
dimych78
Пархат писал(а):[post]405436[/post]
Это если с пластиной переходной делать , а у меня кпп сразу к колоколу прикручена , вообщем я описывал как сделано в разделе "кпп зил на газ 66"
Вернуться в «Трансмиссия»
