Главная пара 8.2 на газ 66
- Dmitriy7171
- ПСИХ
ПЧ 8.2 для редуктора газ 66,можно получит путем совмещения планетарки газ 66(41 зуб) и хвостовика газ 63(5 зубов),получаеи пч 8.2
фишка в том,что можно ставить например Ураловские колеса на родную бензинку
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Re: Главная пара 8.2 на газ 66
Что думаете?
Менять можно только всю пару.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
tuk писал(а):Менять можно только всю пару.
Это понятно,но я видел как продаются родные гп в магазе....хвостовики и планетарки отдельно валяются Думаю ради эксперемента можно,вдруг не будет гудеть
- serega.kam
у вас чё кругом хвостовики 63-его валяютя?
на сколько увеличится скорость? в %,в км.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
serega.kam писал(а):у вас чё кругом хвостовики 63-его валяютя?
Это я про хвостовики от валдая.скорость упадет родная пара 6.8,эта 8.2
Хвостовиков 63 днем с огнем не найдешь
- Пархат
По снимку хвостовики разного диаметра и как собираешься их посадить.
Что собираешься делать чтобы соблюсти плоскость зацепления в норме.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Пархат писал(а):По снимку хвостовики разного диаметра и как собираешься их посадить.
С диаметром не проблема,есть токарный. да я уже ставил пару 4.5,думаю и с этой что-нибудь придумаю
Dmitriy7171 писал(а):[post]277643[/post] ПЧ 8.2 для редуктора газ 66,можно получит путем совмещения планетарки газ 66(41 зуб) и хвостовика газ 63(5 зубов),получаеи пч 8.2
Конкретно говорю получится... поломка пары
Такое в принципе не возможно. Для этого следует почитать как рассчитывают зубчатые колеса, там под каждую пару колес есть делительные диаметры, диаметры выступов и диаметры впадин, высота ножки зуба коэффициенты коррекции и тд и тп.
Тема хоть и в самой жопе была, но все равно напишу, чтобы ни у кого это в колове особо не задерживалось, так как бесполезно это
- Dmitriy7171
- ПСИХ
il031 писал(а):[post]304895[/post] Конкретно говорю получится... поломка пары
садись пятерка
это я уже давно понял,даже потому,что у 63 коническая пара,у 66 гипоидная
Dmitriy7171 писал(а):[post]304904[/post]il031 писал(а):[post]304895[/post] Конкретно говорю получится... поломка пары
садись пятерка
Ну а кто-то может и не понял
