КОМ как установить
Transmission
MISHANIA
КОМ как установить
Сообщение MISHANIA »
подскажите, можно установить ком не снимая кпп,никак нелезит
EmeLia
Re: КОМ как установить
Сообщение EmeLia »
Странно это! :-o А что мешает? Может что не родное сочленяете?
MISHANIA
все родное нелезит и все между шпильками и рамой
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Может шпильки выкрутить?
MISHANIA
как же потом их обратно вкрутить
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Гайку с контрогайкой на конец навернуть шпильки и с помощью них ввернуть. (я честно пока сам не ставил)
По идее там болты должны быть. И если ставить "по месту" то ближний к колоколу верхний болт закручивается или никак или с большими прибольшими матюками.
MISHANIA
будем пробовать
MISHANIA
Илья. писал(а):По идее там болты должны быть. И если ставить "по месту" то ближний к колоколу верхний болт закручивается или никак или с большими прибольшими матюками.
болты боимся откручиваться будут надо на шпильки ставить
Сообщение тюлень »
На шпильки не поставишь. Если хочешь ставить снимать ком без снятия кпп.
Приобретаешь 5 болтов м10 шаг 1.5 длина 20мм желательно под ключ 12 мм,но можно и под 13,соотвктственно под них нужны тонкие накидные ключи .
1 болт м 10 шаг 1.5 под внутренний шестигранник 8
длина 20мм
2 шестигранных ключа под болт,1 сразу можно отпилить оставив хвост примерно 10 -12 мм,второй 70-100 мм, и чуть его разогнуть.Что б он был не 90 градусов а где то 100-105.Сам шестигранник чуть обточи что б легко входил в болт.
Дальше выкручиваешь шпильки (не выбрасывай) .
Прогоняешь все болты по месту что б вместе с комом не париться.
Болт с внутренним шестигранником вставляешь в отверстие ком верхнее справа,закрепляешь его термоклеем или пластилином сбоку
не попадая в шестиганник.
Закрепляешь прокладку желательно новую на кпп.
Лучше вдвоем, один поднимает и придерживает ком второй наживляет 2 болта.Я ставил один с 3 раза,и камасутра отдыхает .
Очень хорошо если не выпал болт с внутренним шестигранником,если выпал алюминиевая проволока и длинный пинцет в помощь.Наживляешь5 болтов не затягивая, накидной в помощь.Затем отпиленным ключом наживляешь и затягиваешь верхний правый болт с внутренним шестигранником Примерно по 1/8 оборота. Минут за 10 управишься.Возможно придеться изготовить еще ключ с другим углом.Я обошелся 1 но с обточенным шестигранником.Дальше все затягиваешь накидными.Держит прочно
проверено.Прверь легкость вращения шестерен,иногда бывает нужна доп прокладка а то шестерни закусывает.Удачи.
Сообщение тюлень »
Да под болты гровера желательно,можно герметиком мазануть.
У меня на болтах с 1998 года,не один не открутился,лебедился практически каждый год без фанатизма.С длиной болтов аккуратно 20 мм самое оно,а то могут достать до зубьев кпп.
il031
Сообщение il031 »
С завода КОМ ставится на шпильках( брал кпп, на которой стоял ком ). При установке КОМ шпильки будут заподлицо с гайкой, так что ввернуть шпильки с пристыкованной КОМ по методу "2-х гаек" не получится...Либо шпильки длиннее...ИМХО идея ставить на болты как-то не очень...
Вообще кпп снять не тяжело... Вот только с высоким кунгом наверное проблемнее...
MISHANIA
всем спасибо,будем пробовать
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Полезная для меня темка: тоже предстоит ставить. Не думал шо так всё сложно.
Чего спомнил...
у моего газика как-то болт удерживающий "яблоко" вилки сцепления вывернулся. Понятно что его загнуло.
Дак вот что вышло. Кпп я полностью не снимал, а просто отвернув кардан, сдвинул ее на длинну шпилек. Болт легко вынулся для замены (подходит от кардана уаз).Дак вот в таком положении кпп, ком вполне поставится. Только не уронить главное все.
il031 писал(а):Вообще кпп снять не тяжело... Вот только с высоким кунгом наверное проблемнее...
Теска, у моего кунг как раз высокий. Все снимается без проблем. Даже под машину не лезу.
il031
Сообщение il031 »
Привет ! В принципе да, коробка у нас же под поликом кабины, а кунг ее не перекрывает ))))))) :wink:
Puh
Сообщение Puh »
Всем привет!
Сегодня сталкнулся с дефицитом болтов с шагом 1,5 под ключ 12/13. Был в шоке.
Вобщем поставил все болты с внутренним шестигранником.
Вот бы ещё кардан найти, ваще проблема какая - то :(
il031
Сообщение il031 »
Puh писал(а):Всем привет!
Так это М8 болты вроде, а КОМ на М10 по-моему... Тебе кардан на лебедку нужен ?
Штурман
Сообщение Штурман »
il031 писал(а):Так это М8 болты вроде, а КОМ на М10 по-моему... Тебе кардан на лебедку нужен ?
Иди мат часть учи, студент!!! Восьмерка там всегда была... да и размер ключа 13 не может быть гайка М10.... По поводу кардана- ставь прямой от УАза, поиском найдешь... Да и г. Новрсибирск это где? В Зимбабве? :lol: :lol:
Вернуться в «Трансмиссия»
