поставить самоблок в мосты САЗ 3511
Transmission
olesha
Сообщение olesha »
Здравствуйте. Весной купил самосвал Газ-Саз 3511 (66) на маленьких колесах,с простыми 53 редукторами. Авто взял вместе с дополнительными мостами и колесами от военного газ 66,со слов продавца пробег мостов 2 т км.
Лето проездил,не буксовал. Выпал снег ,- два раза застрял,и нехватало совсем немного-помощи от противоположных колес.
Прошу совета.
Как лучше заиметь самоблок?
Либо оставить имеющийся мост и в сборе заменить редуктора (поставить из военных мостов).
Либо заменить мосты в сборе и поставить на них маленькие грузовые колеса( состояние неизвестно)
Большие колеса советского производства, с трещинами. Можно ли на них перевозить по 4 -4,5т?
ГАЗ-САЗ 3511, Самосвал
ДимАня
Re: поставить самоблок в мосты САЗ 3511
Сообщение ДимАня »
к 70 грузить нельзя .
Раньше на мусоровозах газ 53 стояла резина елкой , вот нашел в продаже , оптимальный вариант , я грузил и по 5 т.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _377016715
Грузить можно, просто качать нужно задние по 5. Трещины надо смотреть какие, может небольшие и не критичные. Но лучше, конечно же, без них.
С мостами не совсем понял. Под спарку сзади мост поуже, а под одиночные пошире. Смотря на каких ездить собираетесь, в общем. А так редуктора перекинуть и всё.
Ещё спаркой можно от МТЗ 82 колёса ставить, с передка которые. На своём 3307 с такими ездил по лесам. )
ДимАня
Сообщение ДимАня »
[quote="Славон"]Грузить можно, просто качать нужно задние по 5. Трещины надо смотреть какие, может небольшие и не критичные. Но лучше, конечно же, без них.
Каталог грузовых шин - Автошина К-70 12,00-18
Давление, kPa 340
Прежде чем накачать , подумай. :!:
Даже спорить не буду.
Ещё запугай, что редуктора с самоблоками от нагрузок сыпаться начнут...
olesha
Сообщение olesha »
Спасибо за ответы.
Выходит раз не стоит использовать советские к-70 с трещинами,то у меня два варианта:
Поменять редуктора в сборе,поставив двухскатную елочку, либо
Для военных мостов купить покрышки от бтр(насколько реально найти в отл.сост.?)
Какой вариант будет меньше нагужать трансмиссию хорошо груженого самосвала газ66?
Смотреть надо на передаточные числа. У 53 как правило это 6.17 в большинстве своём. Если никто не лазал в мосты данного автомобиля и он изначально самосвал, то вероятнее всего там именно такие пары и стоят. У 66-го передаточное 6.83, то есть при установке таких редукторов увеличится тяга но снизится скорость. Однако если колёса будут односкатными Шишиговскими (то есть чуть бОльшего диаметра, нежели обычные колёса), то разница в скорости сгладится.
На односкатных колёсах вполне можно перевозить грузы. Очень много самосвалов на базе ГАЗ 66 именно так и ездят. Но если хотите большей уверенности в грузоподъёмности и при этом оставлять по одному колесу вместо спарки, то можно посмотреть в сторону КФ97 на заднюю ось. Одеть их можно на разборные болтовые диски, взяв две широкие половинки. Правда, это немножко сложно, но это другой вопрос. )) Либо вварить сердцевину под нашу ступицу в оригинальные диски от этих покрышек. Второй вариант облегчает разборку колёс, но требует соответствующих усилий по созданию таких дисков.
ДимАня
Сообщение ДимАня »
Нельзя совместить не совместимое и впихнуть невпихуемое .
Хотите ездить по бездорожью делайте себе газ 66 и грузите 2,0 тонны,
5 тонн возите по дорогам как есть , при отказе от пред идущих вариантов нужна другая машина .
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
ДимАня писал(а):Нельзя совместить не совместимое и впихнуть невпихуемое .
да ладно ,и по грязи 5 тонн ,66 везёт совершенно не плохо ,,в этом вопросе прислушиваться нужно к СЛАВОНУ,вот кто специалист по резине,и самосвалам,а уж про тюнинг вообще молчу :?
Можно. И совместить, казалось бы, несовместимое, и впихнуть куда надо невпихуемое.
И по бездорам езжу, и грузы вожу. Впрочем, не я один.
Зачем пытаться доказать обратное тому, кто не понаслышке и не в теории знаком с темой самосвалов на базе автомобилей ГАЗ.
olesha
Сообщение olesha »
Спасибо,еще раз за отзывы.
А про использование покрышек от бтр 13r-18 никто не упомянул....
Казалось, это частоиспользуемый вариант на простых грузовиках. И в продаже имеется повсеместно!?
Сам такие не использовал, сказать ничего не могу, но видел. Сосед на таких ездит и ещё один знакомый. Оба самосвалы, лес таскают.
Кстати, на форуме ещё проскакивала машина на резине ЗиЛ 131. Но, опять же, надо диски изготавливать...
К вопросу дисков - сейчас у меня на Садко покрышки Pneumant 16-20, которые ставились на IFA 4x4 и некоторую немецкую сельхозтехнику. С дисками, соответственно, пришлось помудрить. Зато - грузоподъёмная, скоростная, широкая и, красивая, наконец. )
Вернуться в «Трансмиссия»
