редуктор
Transmission
sanyamolodoy
редуктор
Сообщение sanyamolodoy »
всем привет интересует мож кто сталкивался в последнее время сильно часто стал щёлкать задний редуктор когда он включён один без передка даж с места нетронешся кардан на зад мост вращается а колёса не двигаются включаем передок разгоняемся а потом выключаем только после этого задний мост работает самостоятельно.снял полуоси они целые снял редуктор внешне зубья целые и внутри целые в которые вставляются полуоси.дальше разобрать не успел пришлось уехать издеревни позвонил сосед и сказал что я его затопливаю.так что интересно послушать опытных шишиговцев
Ветлугай
Re: редуктор
Сообщение Ветлугай »
Диф заклинил может?
Re: редуктор
Дифференциал износился совсем. Надо менять, или заклинит и порвет полуось на повороте.
sanyamolodoy
Re: редуктор
диф лопнул пополам
il031
Re: редуктор
Сообщение il031 »
tuk писал(а):Дифференциал износился совсем. Надо менять, или заклинит и порвет полуось на повороте.
Ой..А что, может полуось лопнуть ? Я думал просто будет колесо сворачивать, а оказывается мост не выдержит ? Проверенно ?
Wiking
Re: редуктор
Сообщение Wiking »
sanyamolodoy писал(а):всем привет интересует мож кто сталкивался в последнее время сильно часто стал щёлкать задний редуктор когда он включён один без передка даж с места нетронешся...
В кулачковых дифах роль клиньев при движении выполняют сухари. Они первыми и выходят из строя. Правда, это должен быть очень старый и замученный редуктор, хотя, основной причиной быстрого износа сухарей могут быть две причины: или применялась некачественная смазка (возможно, покатались с водой в редукторе), или дифф изготовили в китае. Первые симптомы изношенных сухарей - это щелчки при трогании с места. Значит сухари не толкают кулачки, а проскакивают через них...
Заклинить ничего не должно, но, боюсь, вам придётся заменить редуктор в сборе. По крайней мере, я бы так сделал, нежели собирать солянку из разных огородов. Сухари наверняка испортили геометрию кулачков, а значит простой заменой сухарей не обойтись...
P.S. Да и после преодоления бродов всегда контролируйте состояние смазки в редукторах. )
Re: редуктор
Проверено. Сначала щелчки, потом щелчки с рывками, потом подклинивание и обрыв полуоси в повороте, или разрыв корпуса диффа, как в данном случае. Понятно при езде с полным грузом.
il031
Re: редуктор
Сообщение il031 »
А,с полным грузом это 100 пудов не выдержит...Спасибо, буду иметь ввиду :D
Вернуться в «Трансмиссия»
