Раздаточная коробка
Transmission
Ветлугай
Раздаточная коробка
Сообщение Ветлугай »
При ремонтее карданов обнаружил что вал который на задний мост имеет продольный люфт 3мм ~.решил заменить подшипники.с удивление обнаружил что флянцы идущие на передний мост и двигатель разные.
Ветлугай
Re: Раздаточная коробка
Они различаются разной высотой стаканов.
il031
Сообщение il031 »
Я когда своего шишика притащил домой, в ящике нашел фланец рк на задний кардан ( тот, что еще на ручник ) и новенький такой...Думал поставить, ан нет, шлицы меньше.... Может с УАЗа...
Ветлугай
С уаза многие запчасти похожие на шишигу.только меньше размером...заменил подшипники на первичном и вторичном валах.продольный люфт в ~2-3мм остался.может так и должно быть???
il031
Сообщение il031 »
Ветлугай писал(а):С уаза многие запчасти похожие на шишигу.только меньше размером...заменил подшипники на первичном и вторичном валах.продольный люфт в ~2-3мм остался.может так и должно быть???
У тебя кардан вперед-назад ходуном ходит ? Такого быть не должно...У меня все жестко...
Проблема может быть скорее всего в стопорных кольцах, которые надеваются на подшипники в РК, крышка плохо прижата к картеру РК и вот он люфт...
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
А по подробнее, ато у меня тож люфт кардана, и все никак не залезу, вот не хотелось бы раздатку снимать, лень, а биение на скорости чуствуется...
il031 писал(а):Проблема может быть скорее всего в стопорных кольцах, которые надеваются на подшипники в РК, крышка плохо прижата к картеру РК и вот он люфт...
Стопорное кольцо не может люфтить 3мм. Откроешь раздатку- поймешь почему. Это износ подшипников.
Ветлугай
Подробнее:на камазом лазил,подергал хвостовики.где болтаются-гайки подтянул,где новые гайки поставил.думаю надо и на шише проверить.полез карданы подергал.ну и хвостовик што на задний мост тоже болтается.ну думаю гайка,открутил кардан,гайка не идет,снял барабан ручника.хвостовик люфтит.разобрал.поменял подшипники.люфт стал меньше но не пропал...люфт вперед-назад
На шишиговской раздатке менять минимум два подшипника. Только задний не устранит люфт. И не снимая раздатку вроде как не получится -но я не пробовал, мне проще сдернуть раздатку.
Ветлугай
Так я поменял и на первичном и на вторичном.(не снимая раздатки)не поменял только средний(нет обратного молотка)да и не понял как его снять-он вставлен в задний(вторичный)вал???
Вытаскиваешь вал в сборе, снаружи легко разберешь.
il031
Сообщение il031 »
Да я сам себе раздатку собирал, просто в моей старой кольцо было дико изжамкано и состояло из 3 частей :)
А так оно садится в бурт подшипника, одной стороной уперается в корпус раздатки, а с другой прижимается обойной с сальником...Так вроде...
Ну а по теме, так еще проверить затяжку гаек фланца, а то может он на шлицах болтается ?
Ветлугай
Да не знаю в чем там дело?подшипники новые.кольцо стопорное целое.без следов износа.а люфт вала вперед -назад остался ~2мм.в общем собрал.сколь проходит.собираю вторую коробку.просмотрю как будет там:)
il031
Сообщение il031 »
Ветлугай писал(а):Да не знаю в чем там дело?подшипники новые.кольцо стопорное целое.без следов износа.а люфт вала вперед -назад остался ~2мм.в общем собрал.сколь проходит.собираю вторую коробку.просмотрю как будет там:)
Знаешь что....Подшипник там зажимается через шличевую часть фланца...У тебя может фланец низкий и резьбы на валу не хватает...
Проверь. шлицы вала не торчат ли выше шлицев фланца ? Посмотри 1 и 2
Вернуться в «Трансмиссия»
