Крестовины
Transmission
Ветлугай
Крестовины
Сообщение Ветлугай »
Поменял крестовины и появился продольный люфт.как будто уши расширились?или крестовины не те сунули в магазе?
Утюг-77
Re: Крестовины
Сообщение Утюг-77 »
Осевой люфт подшипника крестовины недопустим!
Приводит к смещению и дисбалансу!
Лучшее — враг хорошего.
Иван Токарь
Re: Крестовины
Сообщение Иван Токарь »
Как менял кувалдой? Если да то и вилка могла разехаться. Лично я только прессом их давлю.
Васек на тракторе
Re: Крестовины
Сообщение Васек на тракторе »
они и от преса разъехаться могут, а кувалдой всю жизнь меняли... Но на всякий случай попробуй штангелем померить, один и другой конец.
Иван Токарь
Re: Крестовины
Васек на тракторе писал(а):они и от преса разъехаться могут
Пресс в отличие от кувалды не дает ударных нагрузок и еще если руки из жопы ни один пресс не поможет :D
Wiking
Re: Крестовины
Сообщение Wiking »
Васек на тракторе писал(а):они и от преса разъехаться могут, а кувалдой всю жизнь меняли... Но на всякий случай попробуй штангелем померить, один и другой конец.
Как они могут от пресса "разъехаться"? И вообще, как они могут разъехаться при запресовке подшипников? Если только "съехаться"...
Скорее всего, это косяк с крестовиной. Не родная... )
Re: Крестовины
Возможно, выпала часть иголок подшипника. В любом случае выпрессовывать, предварительно измерив расстояние между крышками на этой и на других крестовинах. Ощутимый люфт в новой крестовине мне не встречался, а слишком тугая или слишком слабая крестовина исправляется аккуратным постукиванием кувалдой.
Wiking
Re: Крестовины
Сообщение Wiking »
AlexanderN писал(а):Возможно, выпала часть иголок подшипника...
Возможно и так...
Ветлугай
Re: Крестовины
Друзья как много всего написали:)рад:).блин все работа...если иголки упадут то наоборот идет на клин,они же падают на дно чашки.было уж так.когда крестовину выбивал то противоположную сторону клал на упор.так что от удара наружу она выгнус не могла
Re: Крестовины
Ветлугай писал(а):если иголки упадут то наоборот идет на клин,они же падают на дно чашки
Недоложили иголку на заводе например. Шариковый подшипник без одного шарика я встречал. Или сам уронил- я лично как-то ухитрился рассыпать иголки, не помню уже как. Я не настаиваю на этой версии, просто один из вариантов. И что крестовина от другой машины- тоже один из вариантов. Или крышки замял. В любом случае, сперва штангелем замерь шейки, потом думать. А что ты утверждаешь, что от удара шейки не могли раскрыться, только сжаться- так это тоже предположение, до замера не факт. Чудес-то не бывает...
Ветлугай
Крестовины
Лечил этот люфт-снимал крышки подшипников крестовин и подкладывал вырезаные из жестянки круглые прокладки...люфт пропал.не знаю надолго ли
Гога
Крестовины
Сообщение Гога »
Уважаемые подскажите пожалуйста. Менял крестовины и отметки на кардане нечайно стёр. Как теперь определить правильное расположение?
Крестовины
Главное вилки в одной плоскости поставить, так что положений в принципе только два. )
Вернуться в «Трансмиссия»
