Применимость КПП БРДМ на ГАЗ66
Transmission
Manclavarus
Сообщение Manclavarus »
Доброго времени суток.
Имеется новая КПП от БРДМ. Купил очередной 66 под восстановление, на котором оказалась КПП с очень большим износом(даже корпус требует замены).
Возможно ли установить КПП от БРДМ на ГАЗ66?
Что для этого потребуется?
Заранее благодарен.
Re: Применимость КПП БРДМ на ГАЗ66
Сообщение makey »
Если не ошибаюсь, эта КПП им. след. отличия: люк под КОМ с левой стороны (будет мешать переднему кардану и проблема с приводом лебёдки), оригинальную крышку КПП с дистанционным приводом перекл. передач (родную не поставишь).
Manclavarus
Спасибо. Нужно искать целый корпус от 66 и переставлять начинку в него?
Сообщение makey »
Видимо так. Или найти БРДМ -2, туда встанет как родная :D
Zubo
Сообщение Zubo »
Я переставлял потроха с БРДМ коробки в свою. Все просто. Переставляется только первичный и вторичный вал. Задняя оставляется прежней и вывод на ком. Откручиваются крышки вокруг валов , снимаются стопоры подшипников первичный и вторичный валы разъединяются, а затем вытаскиваются каждый отдельно внутрь кпп.
Вернуться в «Трансмиссия»
