Рывки в редукторе
Рывки в редукторе
Добрый день! Я тут новенький, так что если ерунду спрошу сильно не ругайте. При сбросе газа появились рывки, причем такой силы что голова того и гляди отлетит. При добавлении газа все ок. Когда стояла платформа такого не наблюдалось, сейчас шасси. Искать стал от двигателя. Двиг в норме. Коробка и раздатка вращаются свободно. При вывешивании колес передний мост крутиться свободно. Кручу за каждое колесо - хвостовик вращается без заеданий. На заднем же мосту при вращении колес, хвостовик вращается рывками, как бы прерывисто. Думаю дело в заднем редукторе. Через маслозаливное отверстие посмотрел зубья гп, все целы без задиров. Что может быть? Грешу на блокировку. У кого какие мысли? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
- Васек на тракторе
Re: Рывки в редукторе
Такое возможно если изношена (критически) главная пара, или сильно разрегулирована , или ослаб крепеж, ну и тд. Ты не тяни, редуктор снять не долго!
Рывки в редукторе
Всех приветствую. Все не было времени написать. Проблема была в блокировке. Сухари износились. Вылечилось заменой блокировки.
