мосты с блокировкой или без....
- Андрей-СПб
Добрый день!
год назад купил Шишигу-самосвал, у прежнего хозяина спрашивал за мосты - с блокировкой или нет? - сказал, что вроде задний с блокировкой, передний - без.
совсем недавно подзастрял немного - и понял,что оба моста без блокировок.
Подскажите - если соберусь покупать мосты - как точно узнать с блокировками они или без? без снятия редукторов.
спасибо!
спасибо!
дороги, конечно, не ахти, на зато какие направления!
- victor
Re: мосты с блокировкой или без....
Если редуктор снят то легко различить
- Вложения
- редуктор газ 53
- 5.jpg (8.55 КБ) 4579 просмотров
- редуктор газ 66
- 01.jpg (7.65 КБ) 4579 просмотров
- Yuraz
а зачем мосты то покупать? Дифф блокируемый снятый с конверс. техники 4т.р. или дешевле (у продавца Димидрола), тут в разделе магазины.. Хотя есть и редуктор в сборе за 3т.р. Борисыч с Нарьян-Мар вроде предлагал давненько...
Проверить... заехать по глине (глиняной грунтовке) в горку - видно очень хорошо и 100%.
- victor
Если мост не блокируется это еще не означает там стоит редуктор ГАЗ 53.
Бывает что редуктор уже достаточно разбит и он кулачки не срабатывают.
Еще в редукторах от 66 при повороте на груженой машине, слышен специфический стук, а на обычных газ 53 не слышно.
При левом повороте, хочу отметить. Правый бесшумен.
- al32094
интересно если заварить диф как будет себя чувствовать авто в управлении?может кто пробовал.
- Андрей-СПб
спасибо всем за советы!!!
если я все правильно понял, то:
первое - нужно снять мои оба редуктора и посмотреть - с блоками они или нет
второе - если без блоков, или блоки мертвые - купить задний и передний редуктор с блоками (редуктора нужны ведь с одинаковым передаточным числом покупать? Их вроде три разных?)
Андрей-СПб писал(а): купить задний и передний редуктор
Они одинаковые,различия только в сальнике,в какую сторону маслогонная канавка.
- Андрей-СПб
vanzan писал(а):Андрей-СПб писал(а): купить задний и передний редуктор
спасибо vanzan
а передаточное число какое лучше? или без разницы?
шишига в основном на хуторе, да по лесу
- Yuraz
Андрей-СПб писал(а):второе - если без блоков, или блоки мертвые - купить задний и передний редуктор с блоками (редуктора нужны ведь с одинаковым передаточным числом покупать? Их вроде три разных?)
Нееее... Редуктора не нужны, купить надо только дифференциалы. Т.е. одно дело 7 кг другое 80 кг пересылать
- gryaznij
Yuraz писал(а):Андрей-СПб писал(а):второе - если без блоков, или блоки мертвые - купить задний и передний редуктор с блоками (редуктора нужны ведь с одинаковым передаточным числом покупать? Их вроде три разных?)
Зато не имеем гимора с установкой, редуктор поставил в мост и он работает, а с дифом может быть не всё так гладко.
- Андрей-СПб
gryaznij писал(а):Yuraz писал(а):Андрей-СПб писал(а):Зато не имеем гимора с установкой, редуктор поставил в мост и он работает, а с дифом может быть не всё так гладко.
я вот тоже насчет этого очкую....и так секса хапнешь - снять - поставить редуктор, а тут еще после этого опять блокировки работать не будут...лучше уж наверняка - сразу редуктор )
- Yuraz
Ну не знаю, ладно редуктор за цену дифа купить... но они стоят наверное тыс 15? А дифф 4т.р.
Если уж на то пошло можно и мост купить.
Тем более, у просто диффа можно снять крышку, посмотреть состояние, выработку... а когда редуктор берешь, его надо разбирать чтоб посмотреть? А потом заново настраивать? Или ставить не глядя?
Дифф легко ставится.
- Yuraz
"легко ставится" верно, соглашусь со Славон, просто это про человека, у кого руки на месте, это не значит что домохозяка поставит. Надо только пару страниц осилить книги ГАЗ, написанную для механика сельской автомастерской
Андрей-СПб писал(а): а тут еще после этого опять блокировки работать не будут...лучше уж наверняка - сразу редуктор )
Без блокировок это полбеды. Мост может начать гудеть и греться... Бери редуктор. Новый или с хранения (который вообще не стоял на машине, а не сняли с убитой машины и хранили под забором). Регулировка редуктора это сложно и долго.
- Андрей-СПб
AlexanderN писал(а):Андрей-СПб писал(а): а тут еще после этого опять блокировки работать не будут...лучше уж наверняка - сразу редуктор )
понял - спасибо!
про передаточные числа никто ничего не написал - без разницы какие брать?
- Андрей-СПб
gazulia писал(а): У газ 66 самоблоки не полные так что может в грязи одно колесо стоять а другое проворачиваться но это вовсе не значит что нет самоблока или он сдох. .
ну чтобы проверить - только снять редуктор и посмотреть? гонять и слушать на поворотах звуки - нет возможности...
Yuraz писал(а):"легко ставится" верно, соглашусь со Славон, просто это про человека, у кого руки на месте, это не значит что домохозяка поставит. Надо только пару страниц осилить книги ГАЗ, написанную для механика сельской автомастерской
Это значит, что не так всё страшно как может показаться. Если с машиной вообще не знаком или есть боязнь куда-то лезть, то любое в ней ковыряние будет казаться кругосветным путешествием на хлипеньком плоту через штормящий беспрерывно океан. А то ведь поменять целиком редуктор - тоже задача. ))
Последний раз редактировалось Славон 07 апр 2014, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
понял - спасибо!
Родные ГАЗ 66 - 6.83
ГАЗ 53\3307 - 6.17
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 76#p118876
