Машина ГАЗ 66 хромает
Transmission
Багор
Сообщение Багор »
Уже несколько лет в любой сезон при первоначальном движении машина с километр движения хромает. Чётко видно и ощутимо, что она припадает на одно переднее колесо. Потом этот эффект-дефект в движении пропадает. Менял колёса на новые, равнял давление при накачке колёс, менял колёса местами. Пролежней в покрышках при стоянке любой длительности нет. Результат один - что-то, видимо, с подшипниками. Со страху заготовил два передних моста в сборе.
Может кто подскажет в чём скрыта хромота переднего моста?
Re: Машина ГАЗ 66 хромает
Амортизатор не может быть причиной? Я не силен в этом :oops: но когда едите он прокачивается???
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
На многих полноприводных машинах с низким давлением, с коим можно отнести ГАЗ 66, УРАЛ-4320, КАМАЗ 4310 (и его модификации включая 43118) такой эффект наблюдается при начале движения. Как его обосновывали мне и с чем я в принципе согласен. колесо за время стоянки продавилось в определенном направлении и приняло в верхней част свойственный круглый вид, а снизу в месте прилегания к дорожному покрытию- плоский, с некими углами в месте перехода на верхнюю часть. Особенно это ощутимо зимой, когда проедешь километров 200-300, резина разогреется хорошо, а потом ставишь ее на ночь в минус 20, и с утра едешь опять- вот в этот момент и ближайшие километров 10 ощущаешь это хромание! и летом такое есть. поэтому не переживай, но подшипники имей в запасе!
Представил себе Шишигу с двумя передними мостами ... Хм, необычно.
Pilot
Сообщение Pilot »
ну у меня тоже такое! И я грешу на то что машина стоит и колёса принимают малость не бубликовую форму! а потом так сказать всё утрЯсается!
Да резина это. Обычное дело.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Эффект подскока является достаточно распространённым явлением, для неправильно хранящегося(редко выезжающего) а/м.
Связан с проявлением остаточной деформации покрышки.
Согласно инструкции а/м на длительное хранение устанавливается на "колодки" для предотвращения проявления, в том числе, этого эффекта.
Ответ на Ваш вопрос даст "следственный" эксперимент:
После движения при прогретой резине и нормальном давлении в колёсах, установить машину на "колодки" (козелки или чурки). В нашем случае "колодки" достаточно установить под мосты, для того чтобы полностью разгрузить колёса.
После отстоя в таком положении, если эффект подскока сохранится, то возможны только два варианта или диски или резина на помойку.
Да, добавлю. Проверьте геометрию колеса(покрышки) и диска визуально или с помощью мела(карандаша или маркера для диска) покручивая каждое вывешенное колесо руками.
Лучшее — враг хорошего.
Попадалось наваренное колесо с идеальной геометрией ( проверял в вывешенном состоянии ), но прыгало на нем изрядно, пришлось выбросить.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
В этом случае вскрытие только показало бы истину.
Я подозреваю, что горбатый баллон ободрали и наварили.
При этом толщина стенок получилась разная.
Отсюда и разная упругость и дисбаланс наверное огромный.
И это при кажущейся ровности.
Багор
Сообщение Багор »
ВеАн59 - отвечаю что амортизаторы новые. Форумчан с никами ЛЁЛЕК, Pilot, Утюг-77 и других благодарю за ответы. AlexanderN - для полёта фантазии есть ещё и задние мосты в запасе. Тему закрываем. Благодарю всех.
Вернуться в «Трансмиссия»
