Заклинило блокировки в редукторе
Сломало заднюю полуось.при движений(буксовании) заметил что крутится одно колесо,хотя при обрыве оси не должно.,вытащил редуктор,выбил остатки,(сломало на шлицах).при вращении за хвостовик видно что вращаются обе полуоси.(пробовал придерживать одну рукой,все равно вращается)...разбирать или пройдет?
- Штурман
Re: Заклинило блокировки в редукторе
Конечно само пройдет!!!! В тепло только затащи, и само пройдет!!!Ветлугай писал(а):разбирать или пройдет?
можно и на улице, только компресс водочный нужен
Похоже не пройдет:(.разобрал дифферен,сухари вытащил.а вот внутренняя звездочка диф засела в сепараторе.как приварило.похоже диф под замену
Предлагают редуктор б/у за 5.придется брать
Ветлугай писал(а): вот внутренняя звездочка диф засела в сепараторе.как приварило.похоже диф под замену
зачем менять? радоваться надо что жесткий блок хотя бы в одном мосту появился
Так еще бы при этом полуоси не рвало:)
