Сальник раздатки
- Sakhalinec
Re: Сальник раздатки
Блин менял недавно, а вот размеры не записал себе. Нашол не сразу там с высокой юбкой стоит.
- Пархат
да там везде стоит газоновский сальник 51-1701210А.
размеры димаетр вала 51мм
диаметр сальника 76 мм
высота сальника 9,5 мм
Пархат писал(а):да там везде стоит газоновский сальник 51-1701210А.
Спасибо!
При замене присмотритесь. Часто проблема не только в сальнике, а в износе хвостовика.
8-912-824-сорок семь-09
У меня на раздатку берут как и сальники 51х76х9,5 так и 51х76х10 с каталожным номером 66-01-1802175 на САДКО такие по крайней мере стоят
Всем здравствуйте....Скажите, на 66 редукторе моста заднего как на БРДМ-2 2 сальника никак нельзя поставить ??? Или только замена муфты от БРДМ ???
