Кардан со ШРУСами кто-нубудь видел?
- АленсейН
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией:
1. Встречал ли кто-нибудь на какой-либо машине размером примерно с ГАЗ-66, или немного больше, при этом достаточно распространённой, карданы со ШРУСами вместо крестовин?
2. Видел ли кто-нибудь, чтобы на больших, мощных и неполноприводных легковых машинах (вроде шестисотого мерседеса) стояли приводные валы к колёсам с креплением на фланцах с обеих сторон (т.е. и к ступице и к валу редуктора)?
Мне это нужно для того, чтобы сделать у себя на машине (ГАЗ-66) промежуточный вал (от коробки до раздатки) со ШРУСами, т.к. оси коробки и раздатки, в процессе установки нового двигателя, получились непараллельны, что может привести к неравномерности вращения и поломкам в каком-либо агрегате.
Re: Кардан со ШРУСами кто-нубудь видел?
Придельный угол работы кардана 17 градусов, может у Вас не все так плохо?
- Sakhalinec
На японцах таких приводов нет, я в ремонте долго работал).А вот если тебя смущает большой угол возьми передний кардан от тойота Сурф(4раннер)годов с 93 по 98,там есть так называемый поросёнок на двух крестовинах и шар посерёдке, Мы его на тюненые лэнд крузеры переделываем(перевариваем) как раз из-за углов.Только учти - болячка у них центральный (направляющий) шар,но это лечится! его противоположная сторона из капролона,это надо отдать в мастерскую где льют горячий капролон под давлением.Короче когда возьмёшь в руки всё поймёшь.
- АленсейН
Извиняюсь, не то нажал!
Дело не в том, что угол больше предельного, с этим-то всё нормально (не замерял, но на глаз точно не больше 10 градусов). Дело в том, что рабочие углы переднего и заднего карданов немного разные, соответственно, неравномерность вращения, задаваемая одной крестовиной, не будет полностью гаситься другой, в результате появится источник крутильных колебаний в трансмиссии, и, при неблагоприятном сочетании других обстоятельств, это может привести к поломке чего-нибудь. Поэтому хочу подстраховаться.
Sakhalinec, спасибо за совет, я тщательно обдумаю этот вариант!
Кочегар НЛО писал(а):Придельный угол работы кардана 17 градусов, может у Вас не все так плохо?
- Yuraz
Тут фотка проскакивала с таким карданом.
- Sakhalinec
Да именно это поросёнок от сурфа.
- АленсейН
Да, двойной кардан- это вариант (хотя он и не лишён недостатков). Кстати, такой же, по данным литературы, применяется на Isuzu Elf 4 WD (передний). Однако, может быть кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь видел кардан с шариковыми шрусами? Или же просто ШРУС, фиксирующий вал в осевом направлении, и при этом крепящийся на фланце?
- Sakhalinec
я думаю со шрусами ты не найдёшь по причине кардану нужен ход (шлицевая),а шрус таких ходов иметь не должен,либо жёстко спрятан в корпусе,а это утяжеление центровка и тд. Не мучайся ищи поросёнка и всё.
Не понял, почему не могут быть одновременно ШРУСы и шлицевая? Они же никак не связаны.
- АленсейН
Sakhalinec писал(а):кардану нужен ход
Так некоторые типы ШРУСов как раз и обеспечивают перемещение вала в осевом направлении (обычно это внутренний ШРУС, стоящий ближе к коробке или редуктору). И такого типа ШРУСы как раз есть с фланцевым креплением, в частности я их видел в каталогах запчастей БМВ (и такой же, только маловатого для меня размера, стоит на Москвиче 2141). Но если один шарнир не фиксирует вал от осевого перемещения, то второй должен его фиксировать, и при этом тоже крепиться на фланец! Тогда получится замечательный кардан.
- Sakhalinec
Согласен.Эти шрусы в стакане идут,но встречал обломыши подшипников внутри стакана на китайских приводах, стакан да под флянец. но вот вторую сторону под флянец на джапах я не видел.заеду в магаз сёдня спрошу. кст какой длины примерно?
- АленсейН
Длина вала в сборе между посадочными плоскостями фланцев будет примерно 530-550 мм (зависит от размеров фланца и от требуемой конфигурации переходной детали для его установки на КПП и РК). Но длина-то как раз не такая проблема, в крайнем случае можно укоротить или удлинить вал, или изготовить новый нужной длины.
Впрочем, я думаю что данная тема утратила для меня свою актуальность. Решения найдены (пока на уровне мыслей).
Всем спасибо за внимание, в особенности Сахалинцу!
- Sakhalinec
Удачи в постройке! Был в магазах рыл каталоги,нема такой штуковины.Не мучайся ищи поросёнка.
- Harlei
- Модель: ПАЗ
кардан зад.моста от паджеро короткого диз2.8 или бенз 3.5.
Нас очень трудно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!
