Хруст в КПП-66
Transmission
GRAF
Хруст в КПП-66
Сообщение GRAF »
Где в Москве можно отремонтировать КПП-66 и КПП ГАЗ-53-12 (они вроде взаимозаменяемые, только отбора мощности нет, рычаги переключения немного другие, + барабан ручника у 53-12 на коробке ). Так ?
На 66-ом слышен хруст при включении с 1 на 2 и с 3 на 2 - включаем все по методе?
Все другие настройки уже провели (свободный ход везде есть, новый диск, корзина живая, вообщем все БУ, но ЖИВОЕ). Эффект НЕ ОЧЕНЬ.
Где искать подставу - с чего начать. Корзину может НОВУЮ взять?
Где ее на стенде можно покрутить, поладить, проверить? Провести диагностику.
Есть ли в Москве хорошая контора с гарантией? Сколько обойдется ремонт?
Ну это . Выжим двойной ?
ic
Re: Хруст в КПП-66
Сообщение ic »
GRAF писал(а):На 66-ом слышен хруст при включении с 1 на 2 и с 3 на 2
Дык это, вторая передача без синхронизатора. С первой на вторую можно переключить просто медленно и с задержкой (обороты первичного вала, который еще крутится по инерции, снизятся сами), а вот с третьей на вторую только двойным выжимом, так как первичный вал необходимо раскрутить до большей, чем была, скорости.
GRAF
Сообщение GRAF »
Выжим двойной, все выполняем согласно ИНСТРУКЦУИИ! Значит КППе хана? Время пришло.
Передачи не вишибает ? У меня тоже началось с этого . Потом первую стало под
нагрузкой вышибать .....
GRAF
Сообщение GRAF »
Передачи не вышибает. Воткнуть сложно 2-ю, пока обороты вообще не упадут. Начинаешь потихоньку подавать рычаг назад - скрежет, в это время скорость падает практически до 0.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Ну тут сложно советовать.
Сначала проверь не обломан ли один из штивтов, что держит сам рычаг КПП. Это тема больная, часто встречается. Найдёшь. На рычаге пружина, на пружине "стакан" который держит рычаг. Вот этот"стакан" не знаю как его правильно зовут надевается на штивты. Может быть обломан один из штивтов или "заусенец у стакана". Это самое простое. Если не это то.
Поезди сколько терпения хватит, потом снимай КПП.
Поставь диск сцепления, выжимной и корзину новые.
А КПП если есть возможность замени, нет если, разбери и подозрительные детали замени. Ревизию КПП проводить дело тёмное, обычно валы в сборе меняют.
8-911-917-17-71.
GRAF
Сообщение GRAF »
Когда машину дали на ней стояла 53 КПП (барабан был снят, а посадочный фланец остался). Я тут полазил повнимательней по кожуху, заметил 2 шлепка сварки и толи трещину, толи это дефект отливки по длине (черта эта идет паралельно раме от самого верха кожуха до правой верхней шпильки крепления), незнаю что это? Может проблема в самом кожухе к которому крепится уже КПП-66 ? Нет центровки или че еще?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Хруст в КПП-66
Сообщение polyglot »
Появился непонятный стук на второй передачи - док, док-док - но передачу не выбивает. КПП была почти идеальная.
DOTTORE
Хруст в КПП-66
Сообщение DOTTORE »
Может зубок отпал, можно на сливной пробке посмотреть на предмет металлических останков...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Хруст в КПП-66
DOTTORE писал(а):[post]320235[/post] Может зубок отпал
Что доктор, всю челюсть теперь менять????
DOTTORE
Хруст в КПП-66
Сообщение DOTTORE »
Вскрытие покажет... :)))
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Хруст в КПП-66
а можно сделать анализ вскрыв пациента не отторгая его от туловища?
DOTTORE
Хруст в КПП-66
Сообщение DOTTORE »
DOTTORE писал(а):[post]320235[/post] Может зубок отпал, можно на сливной пробке посмотреть на предмет металлических останков...
Слей маслице, осмотри пробку и масло на предмет мусора и серебрянки...
Хруст в КПП-66
polyglot писал(а):[post]320350[/post] а можно сделать анализ вскрыв пациента не отторгая его от туловища?
Можно. Камерой-эндоскопом. Я так в цилиндры смотрю.
Хруст в КПП-66
Если нет КОМ, снять лючок и посмотреть. Или снять крышку КПП.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Хруст в КПП-66
tuk писал(а):[post]320981[/post] Если нет КОМ, снять лючок и посмотреть. Или снять крышку КПП.
Да, так и сделаю. Спасибо за совет.
Vassavec
Хруст в КПП-66
Сообщение Vassavec »
Где крестовина от кардана подходит, подёргай может подшибнику хана,а может коробка сборная :!: из того что было! Я свою когда развалил, тоже собирал , корпус один.нижний вал другой, и так далее, сначало было норм, потом тоже стало дык дык ,первая и вторая, щас вылетают, первая при нагрузке, вторая наоборот когда нагрузку сбавляеш, а изза подшибников может не включатся как говориш, иза их лювта шестерни друг на друга плохо попадают
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
Вернуться в «Трансмиссия»
