как понизить раздатку?
- алексей80
дело в том ,что после замены мотора на 5.0 от шевроле +акпп 3ст.на первой передаче при желании можно 80 км в час разогнаться.а при с покойной езде при 110 км в час на тахометре 1500-2000 оборотов,но при дабовлении газа звенят пальцы!!при чём разгон у нее довольно таки резвый .газель догнать до 100км не может!!!может от чегото другово поставить раздатку?
у кого есть идеи?в мост лесть не хочу.
п.с.на пониженой передачи с трудом удерживаю на тормозах.
форд на базе газ 66
Re: как понизить раздатку?
раздатка от зила 157 - если нужно понижение приличное. а так ,если серьёзно к вопросу подойти посчитать для начала нужно.
Думаю проще именно в мост.
Вопрос только в другом, как вы его тормозить хотите на пониженной с более высоким рядом.
Кстати, если действитеьно мощность такая, то есть опасность при слишком сильном понижении свернуть полуоси.
- алексей80
по лошедям 190.по крутящему 450,просто мотор работает как надо,без провалов.и передачи очень длинные.все дело в этом.а как встает раздатка от зила 157.как сложно её поставить? по передаточным получается что где у 66 1 передача у меня 2.чила точно не помню.кога ставил думал вообще не поедет!
Последний раз редактировалось алексей80 22 фев 2013, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
форд на базе газ 66
алексей80 писал(а):по лошедям 190.по крутящему 450,просто мотор работает как надо,без провалов.и передачи очень длинные.все дело в этом.а как встает раздатка от зила 157.как сложно её поставить? по передаточным получается что где у 66 1 передача у меня 2.чила точно не помню.кога ставил думал вообще не поедет!
По передаточным, скорее всего наоборот, где у КПП шевроле 1, у КПП ГАЗ66 2. ТТХ движка приличные, но скорее всего, . максимум кр. момента находится в зоне гораздо выше 2000об/мин. С мостом наверно не получится, там и так самое большое понижение, если пары родные стоят. Только РК с понижением на высшей передаче. Кроме 157 у УРАЛовской РК есть понижение, да ещё и диф. межосевой вроде. Но габариты и вес!!!
- алексей80
кто нибудь вскрывал раздатку?можно ли при помощи шестеренок понизить?!если нет то будем так кататься
форд на базе газ 66
- Папуся СССР
- Русский Националист
алексей80 писал(а):кто нибудь вскрывал раздатку?можно ли при помощи шестеренок понизить?!если нет то будем так кататься
Ураловская 1.3 пониженем до 2000-х годов, далее 1.2 (с тырнета инфа), это высшая передача.
А теоритически сделать все можно, только вопрос денег и времени. Только смысл ?!, если есть уже готовая и усиленная по отношению к штатной...
