После установки лебедки слабеют гайки крепления кпп.
- victor
В последнее время заметил что часто стали слабеть гайки крепления кпп .Приходиться каждую неделю их натянуть. Раньше такого никогда не происходило. Все это происходит с тех пор как установил лебедку,и пользуюсь ею почти каждый день.
Кто нибудь сталкивался с таким и как все это лечить?
Re: После установки лебедки слабеют гайки крепления кпп.
Логично. Узел нагружен, крепления слабнут. Вибрации опять же...
1. Проверь карданы привода лебёдки (не кривые ли?), крестовины карданчиков, промопору Нет ли биения?).
2. Проверь крепления лебёдки к раме, бамперу (если необходимо - протяни).
3. Как там у шишиги? Крепление КПП на шпильках? Если постоянно слабнут - меняй и шпильки и гайки (скорее всего, их уже "потянуло"). Проверь, чтобы не попались кЕтайские изделия. Подумай, не заменить ли корончатые шайбы крепления коробки на гроверные шайбы.
Как-то таг...
Как-то таг...
- victor
При пользовании лебедкой появляется вибрация.Мне кажется из-за того что шлицевые части карданов разболтаны ,но менять другой не откуда ,итак этот еле достал.
Мне кажется что гроверные шайбы могут там подойти.
А еще может помочь резьбовой герметик, только поверхности надо ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО обезжирить.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- victor
ototich писал(а):А еще может помочь резьбовой герметик, только поверхности надо ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО обезжирить.
я так и поступил.
Смазал шпильку этим герметиком, с помощью шпильковерта закрутил хорошо шпильки, и в добавок поставил гровершные шайбы. Правда одна гайка возле КОМ не смог затянуть сильно как остальные гайки.
Но вижу все в норме ничего не слабеет, хотя лебедью пользуюсь часто.
Гайки и гровера надо ставить новые в ответственные места.
