Установка РК Зил157 на Газ66
По прозьбам форумчан выкладываю фото как я устанавливаю РК Зил157 на Газ66.
- Вложения
- Фото0109.jpg (18.14 КБ) 7397 просмотров
- Фото0108.jpg (20.07 КБ) 7397 просмотров
- Фото0107.jpg (20.67 КБ) 7396 просмотров
- Фото0106.jpg (19.62 КБ) 7396 просмотров
Re: Установка РК Зил157 на Газ66
Дмитрий Газ66 писал(а):По прозьбам форумчан выкладываю фото как я устанавливаю РК Зил157 на Газ66.
Приветствую.Подскажи пожалуйстьа,а для чего это ты делал?и почему именно раздатка от 157-го,а не от 131,какие особенности,какой эффект?Интересно.я приобрел КПП от Зила,видел твою приблуду для этой КПП и родного движка за 12000 руб.возможно тоже буду втыкать.объясни эти вопросы.
телефон 8-915-787-15-61
Приветствую.Вопервых от 131 не подойдет.Во вторых самое главное надежность.
Дмитрий Газ66 писал(а):Приветствую.Вопервых от 131 не подойдет.Во вторых самое главное надежность.
А почему не БРДМ,БТР-60
den33 писал(а):Дмитрий Газ66 писал(а):Приветствую.Вопервых от 131 не подойдет.Во вторых самое главное надежность.
Ну я так видел РК БРДМ, у нее там столько всякого, что лично я с трудом могу себе пребставить, как ее втулить туда. А от 60 , так из соображения : она работает с рядной шестеркой, а тут восьмерка, которая мощнее- страхова ее ставить, вдруг момент восьмерки не выдержит. Я себе ставлю от БТР 70- тоже крепкая!
- Yuraz
Как то 157 зил стоял в металлоломе, хотел КПП свинтитить, её до меня забрали, осталась РК, да тяжелая, кг 150, думаю как я один её уволоку, так и ушла она... Впредь увижу приберу.
Вопрос, а надо РК переделывать, или в переднем мосту редуктор переворачивать, слышал в этой РК не в ту сторону крутится что то?
- Дмитрий7171
Ничего переделывать не нужно)все также как и в родной 66й раздатке,только высшая передача не прямая Это в 131й раздатке передний мост не в ту сторону крутится)
- Yuraz
Понял, спасибо Дмитрий. Если мотор дизель, КПП ЗИЛ, то РК так же надо менять на эту. Тема очень пригодится, когда буду переделывать.
РК по желанию.Я меняю для надежности.
- victor
Yuraz писал(а):Понял, спасибо Дмитрий. Если мотор дизель, КПП ЗИЛ, то РК так же надо менять на эту. Тема очень пригодится, когда буду переделывать.
Если я правильно понял то РК 157 прочнее чем родная ГАЗ 66.
Дмитрий7171 писал(а):только высшая передача не прямая
то есть медленее чем родная РК ГАЗ 66
- Дмитрий7171
victor писал(а):Yuraz писал(а):Понял, спасибо Дмитрий. Если мотор дизель, КПП ЗИЛ, то РК так же надо менять на эту. Тема очень пригодится, когда буду переделывать.
Если я правильно понял то РК 157 прочнее чем родная ГАЗ 66.Дмитрий7171 писал(а):только высшая передача не прямая
Прочнее,там валы,шестерни,подшипники более массивные чем в 66й раздатке и комы под заднюю лебедку менее дефицитны и еще плюс в том что на полном приводе можно ехать без включения понижайки.Небольшой минус в том что высшая передача не прямая,а 1.16.
Дмитрий7171 писал(а): и еще плюс в том что на полном приводе можно ехать без включения понижайки.
Стоп. А вот этого я сейчас немного не понял. А на 66 разве нельзя ехать на полном приводе без понижайки? То есть на прямой передаче в рк.
Я понимаю было бы можно пониженную включить без передка, вот это плюс. Во всяком случае для меня, ибо часто приходится маневрировать в стеснённых условиях но с хорошим дорожным покрытием, в таких случаях мне передок не нужен, но включать его приходится для понижения передачи в раздатке.
А КОМ там куда выходит? Так же как и у 66-го сбоку висит?
- Дмитрий7171
Ком сверху раздатки стоит)
Спасибо. Значит я всё верно по фотам понял. Фигова. А то бы я прибарахлился.
Пока мой ШишиКантер строится, тоже решил поставить раздатку от ЗИЛ157. Имеет смысл брать новую, или нормальный вариант купить б\у и перебрать? Куда девать вращающийся выход на третий мост, нужно ли его оградить защитой и что,как можно подключить к нему?
Последний раз редактировалось DaddySPB 08 май 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- костя27
Ндаа... Помню как по горам и лесам на зилу 157 учили ездить. И всегда был пассажир, который выполнял функцию фиксатора раздатки. Выбивала периодически не в подходящий момент (наверно создатель раздатки УАЗ и ЗИЛ 157 - это одно лицо) Благо 2 метра жизни было и мощный бампер из швеллера. Выручал неоднократно.
- Lord Set
Дмитрий Газ66 писал(а):[post]186171[/post] По прозьбам форумчан выкладываю фото как я устанавливаю РК Зил157 на Газ66.
Пересверли дырки в раздатке под шпильки ураловские, они мощнее, для надежности.
Планирую по осени тоже заморочиться с установкой рк157, себе так сделаю.
Нашел продавца в моем городе, выслал мне эти фото. Раздатка вроде новая,если возьму буду перебирать на японские подшипники. Она без ручника в комплекте. Стоит ли обращать на это внимание или он не понадобится? Был бы дисковый, как на первых раздатках, может и стоил свеч. У меня за КПП уже есть один родной японский ручник.
- Lord Set
думаешь стоит заморачиваться яп. подшипниками?
она и на советских хорошо ходит.
Lord Set писал(а):[post]323363[/post] думаешь стоит заморачиваться яп. подшипниками?
+, ставь и не извращай мозг
