как устранить продольный люфт хвостовика
Transmission
dimab
Сообщение dimab »
привет подскажите как устранить продольный люфт хвостовика заднего редуктара газ 66
Re: как устранить продольный люфт хвостовика
Померить продольный люфт, снять хвостовик, вынуть сальник, маслоотгонную шайбу ( двумя крючочками из расплющенной проволоки ), внутреннюю обойму подшипника с роликами, достать распорное кольцо и сошлифовать на величину люфта плюс 0.05мм. Параллельность торцов кольца обязательна. Если вы не слесарь 7-го разряда, нужен шлифовщик со станком.
il031
Сообщение il031 »
tuk писал(а):Померить продольный люфт, снять хвостовик, вынуть сальник, маслоотгонную шайбу ( двумя крючочками из расплющенной проволоки ), внутреннюю обойму подшипника с роликами, достать распорное кольцо и сошлифовать на величину люфта плюс 0.05мм. Параллельность торцов кольца обязательна. Если вы не слесарь 7-го разряда, нужен шлифовщик со станком.
А что делать если есть поперечный чуточки т.е. фланец и в лево и в прачо чуточку ходит на валу? :(
Вернуться в «Трансмиссия»
