Треск в ШРУСе?
Transmission
костя
Треск в ШРУСе?
Сообщение костя »
При движении по глубокой колее и правом наклоне машины со стороны правого колесабывает треск похожий на треск переднего ШРУСА на 2109 при его износе.
Подскажите это возможный износ правого ШРУСА или может что другое?И какие
признаки близкой поломки ШРУСов на 66?
Может ступичный подшипник ?
костя
Сообщение костя »
Подшипники новые,но проверим затяжку и т.п.А все же какие признаки что ШРУСы изношены,а то при переборке оставили старые.И сколько они обычно ходят?
comandor
Сообщение comandor »
А болты ограничительные стоят на кулаках?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
костя
Сообщение костя »
И болты стоят,проверим ступицы там видно будет,треск редко но бывает и только в колее глубокой с наклоном машины на правую сторону.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа . Если треск только при наклоне машины , то при чём тут шрусы . Если колесо вывесить и покачать .... что ?
костя
Сообщение костя »
Спасибо,проверим.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
А может просто самоблок срабатывает?
костя
Сообщение костя »
Была такая мысля,но вроде не похоже,хотя шли с пробуксовкой.На всякий случай проверим.
И все же - какие признаки износа ШРУСов на 66?Так ,для общего развития.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Для диагностики необходимо снять с фланца ступицы маленький фланец подводящей трубки подкачки. В отверстие полуоси засунуть подходящий предмет (например большую отвёртку) и подёргать полуось туда-сюда, измеряя зазор штангелем. "Последний звонок"- это примерно 3мм. Временная мера - посунуть бронзовую шайбу с внутренней стороны шруса.
Вернуться в «Трансмиссия»
