Хруст переднкго колеса.
Вчера в лесу повалили на полном приводе дерево. Оно вывернуло нам перешеек правое колеса до упора. Я газ. Хруст в переднем колесе и машина стала заднеприводной. Полуось вылетела?
- victor
Re: Хруст переднкго колеса.
У меня был случай когда порвалось правое переднее полуось из-за того что что-то заклинило в шрусе ,но колесо вообще не крутилось пришлось снимать крышку полуоси чтоб доехать ,кстати тоже на заднем приводе.
вскрытие покажет) Разбирай что хруснуло. И вали деревья специальным приспособлением(бензопила)
Разобрал. Итог: 1.сломан правый передний привод пополам; 2. верхний подшипник шара развалился и посадочное подшипника вытянуло овалом. Менять надо кулак поворотный и привод (полуось)
- victor
Наверное шрус все равно сломался рано или поздно, даже если ты не завалил дерево.
Всем здравствуйте !!! Сегодня со своего шишика снял правый поворотный кулак. Ну ясное дело, что не новый, а вот что удивило, так это болтающийся шрус. Я так подозреваю продольный люфт возможен из-за отсутствия шайб на валах ШРУСа, а вот как устранить поперечный люфт ? На чертеже есть втулка медная после которой стоит сальник. Этот люфт испортил сальник, и все залило маслом... Возможно найти эту втулку и наладить этот узел ? Или новый ?
Наладить возможно. Токарный станок тебе в помощь!
- Пархат
На 131 я вытачивал из заготовки кажется Мазовская то же какая-та втулка вот как называется не знаю
В магазине была еще советская и стоило 4 долларов.
и работа токаря 4 доллара , вот и все.
Но медных шайб я выточил штук пять разного по высоте , а потом по месту подбирал.
Надо сначала проверить втулку нутромером или шаблоном, обычно с этими втулками, как и с упорными шайбами, ничего не происходит, даже при больших пробегах и изношенных шрусах.
Сальник относительно быстро изнашивается из за конструктивного продольного люфта и постоянного продольного перемещения вала.
tuk писал(а):Надо сначала проверить втулку нутромером или шаблоном, обычно с этими втулками, как и с упорными шайбами, ничего не происходит, даже при больших пробегах и изношенных шрусах.
А он че ? Так и должен туды сюды ходить...Продольно?
Я думал шайба и должна его держать...
Не должен он тыды сюды ходить! На хрена тогда шайбы стоят внутри упорные? В книге черным по белому написано : для предотвращения осевого люфта установлены упорные шайбы в цапфе и шаровой опоре.
Иван Токарь писал(а):Не должен он тыды сюды ходить! На хрена тогда шайбы стоят внутри упорные? В книге черным по белому написано : для предотвращения осевого люфта установлены упорные шайбы в цапфе и шаровой опоре.
Во во... а получается наоборот, что люфт есть...
Смотри на износ упорные шайбы и втулки
Иван Токарь писал(а):Смотри на износ упорные шайбы и втулки
Ну сегодня если успею, то разберу...
Там у нового продольный люфт кажется 1.5 мм, и до 4 мм допустимый при износе (по цифрам могу врать). Это чтоб шрус нормально работал в повороте, с учетом всех допусков в узле.
Даже при некотором пробеге с развалившимся шкворневым подшипником, или просто при сильном его износе, с бронзовой втулкой ничего не происходит, типа она изрядно широкая, с запасом.
viewtopic.php?p=55615
Шайбы тоже почти не изнашиваются, люфт увеличивается за счет износа шруса, поэтому подкладывание дополнительных шайб до добра не доводит.
Каких колец? Шайб в смысле?
- Утюг-77
66-2304024 Шайба упорная шарнира поворотного кулака
Лучшее — враг хорошего.
- Sacha
Всем добрый день! вынул шары и шрусы, упорных шайб не обнаружил, как быть? они есть в продаже? или точить надо?
В продаже есть у Dimidrola. Смотри шайба в цапфе точно не стоит? А то она запресована так что сама не вывалится, а в шаровой она помоему вообще не съемная.
