Нужны характеристики раздаток бтр!
Transmission
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
в частности интересуют характеристики раздаток бтр 60 и бтр 70 (особенно передаточные числа высших и низших передач) 8)
Re: Нужны характеристики раздаток бтр!
Сообщение makey »
БТР70 - прямая и пониженная 1,89, БТР60 - прямая и пониженная 1,96.
Дмитрий7171
Быстрый ответ :D Спасибо!
А то вот все метаюсь какую раздатку поставит бтр(60,70)урал или зил 157 :wink:
Дмитрий7171
И еще тогда вопрос к знатокам 8)
Какую раздатку лучше ставить на 66-й:с бтр 60 или 70??
Сообщение makey »
На БТР70 стоят такие же движки,как на шишке, на БТР60 - рядные шестёрки, аналог ГАЗ52 поэтому с точки зрения рассчётных характеристик, его РК больше подходит. Но есть нюансы: корпус алюминий вроде бы хуже, чем чугун. Но это чисто теоретические рассуждения, может, кто использует, больше может сказать.
Дмитрий7171
Все-таки пришел к мнению что лучше поставить раздатку со 157 зила 8) Тем более что удалось найти абсолютно новую.
Сообщение makey »
Хорошая штука! Сколько весит?
Дмитрий7171
Точно не знаю,думаю кг 140-150 :D
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
РК ЗиЛ - 157 хорошая вещь, да еще новая.
Передаточные числа: пониженная - 2,27
прямая - 1,16 что понизит скорость.
wanderer
Сообщение wanderer »
День добрый, а почему решили именно от 157 ставить?
Была болезнь укушенного турбой(Nissan Skyline), еще и "ШИШКА" укусила
Дмитрий7171
1.Буду ставить колеса от краза
2.Возможность езды на полном приводе без включения понижайки.
3.Нашел недорого новый КОМ на эту раздатку для задней лебедки.
4.Ну и просто она подвернулась мне совсем новая и недорого :D
ерёма
Сообщение ерёма »
Всех приветствую! Есть вопрос:
поставил раздатку от зил-157. по лесу ездит без проблем, но по трассе при наборе скорости более 70км/ч раздатка начинает гудеть-звенеть и т.п.(становится страшно)
Вопрос: данная раздатка не скоростная и это нормально, или моя раздатка не исправна?
Дмитрий7171
Ну вообще она создавалась под авто у которого в технических характеристиках указано "максимальная скорость 60км/ч" :D
P.S.Ты на 66-м разогнался с ней более 70 км/ч?Какой мотор стоит?
Игорь Корбут
Дмитрий7171 писал(а):Вопрос: данная раздатка не скоростная и это нормально, или моя раздатка не исправна?
Если внимательно посмотреть тему, чуть выше в моем посте есть ответ
Дмитрий7171 писал(а):прямая - 1,16 что понизит скорость.
ерёма
Сообщение ерёма »
Дмитрий7171 писал(а):Ну вообще она создавалась под авто у которого в технических характеристиках указано "максимальная скорость 60км/ч" :D
Двигатель от isuzu elf 5литров. На прежнем моторе 80 легко ездил, а задесь хотелось бы хотя бы 90км/ч ехать.
Ну так всётаки, это норма и на этой раздатке быстро не поедешь или косяк какойто?
Дмитрий7171
Вообще гудеть-звенеть не должна :shock:ГП не менял?
ерёма
Сообщение ерёма »
Дмитрий7171 писал(а):Вообще гудеть-звенеть не должна :shock:ГП не менял?
Менял только сальники!
kip_nsk
Сообщение kip_nsk »
Дмитрий7171 писал(а):Быстрый ответ :D Спасибо!
К слову о БТРовских рк, я сам думал ставить от 70го,т.к. она легче,ну и можно выход на заднюю лебёдку, но нашёл их чертежи и понял в чём фишка! У БТРа ж схема трансмиссии развёрнутая,ну тоесть движок с зади, и РК если её поставить на газик будет на постоянку крутить передний мост,а задний будет подключаемым...
От урала,если я не ошибаюсь например 4320, у него там стоит дифф в рк,тоесть газик будет с постоянным полным приводом..
От 157го, да в принцепи всем хорошо, ещё есть выход на 3ий мост (можно газик 6х6 сделать :D ) ,но найти живых и за реальные деньги,оооочень трудно.... :-o Но честно говоря,себе б я поставил ураловскую=)
il031
Сообщение il031 »
Всем привет! Я задумался сделать из своего 66 конкретного проходимца! Вот лумаю поставить арочную резину. То есть я постоянно на ней ездить не буду, только на зимнюю рыбалку , охоту ну и прочее, когда много снега.
Смотрю, что многие усиливают трансмиссию, я уже задавал вопросы что да какую ставить, но т.к. ни того ни другого в руках не вертел, то особого представления нету.
Прошу совета знатоков!
Какую РК мне стоит поставить вместо штатной, что по крепче или не имеет смысла
Что- то с мостами делать нужно: хотел ступици с полуосями от БРДМ поставить, а их попробуй найди и деталей нету.
По темам шерстил, но толком не нашел, может кто из соклубников ставил и конкретно скажет слабые места, что где ломает?
Спасибо огромное заранее, С уважением! :D
Вернуться в «Трансмиссия»
