планирую установить РКП зил-131 на газ-66
Transmission
DRU
Сообщение DRU »
Поделитесь своим опытом по установки ркп зил-131 на газ -66 в место родной.
1. Какие изменения нужно вносить по установки на раму.
2. Можно ли сделать тягу включения переднего моста, так как у зил-131 включается пневмо.
3. Переворачивание переднего феференциала, что ждать при этой переделки или просто можно перевернуть.
4. Вращение заднего и переднего кардана одинаковое или они вращаются один бестрей другой медленней
5. Или нестоит менять, лучше оставить родную ( родная у меня загудела, невыдерживает мои нагрузки, у товарища зимой раскололась на две половинки) вот и нехочется ставить родную раздатку.
Shy
Re: планирую установить РКП зил-131 на газ-66
Сообщение Shy »
А чем раздатки БТР, БРДМ не устраивают?
DRU
Сообщение DRU »
Доступность зачастей в дольнейшем и стоимость БТР в два или в три раза дороже чем от 131
Гермен82
Сообщение Гермен82 »
ставь тогда от урала. будет как большая нива :D
DRU писал(а):
родная у меня загудела, невыдерживает мои нагрузки, у товарища зимой раскололась на две половинки.
А что у вас за нагрузки?
DRU
Сообщение DRU »
Нагрузки обычные, ставлю дизель 245-12 с кпп бычок, а он на низах сильней.
Родная раздатка слабая, если кто-то едет на дальняк и потом по бездорожью, то обязательно берет с собой запасную, так может сразу поставить более надежную, моя уже себя показала, неочень хочется менять на тоже.
DRU
Сообщение DRU »
Гермен82 писал(а):ставь тогда от урала. будет как большая нива :D
От урала очень большая и тяжелая, но очень понравилась как она работает, то перед то зад, а можно и заблокировать.
DRU
Сообщение DRU »
не кто неустанавливал себе раздатку от 131?
tuborg007
Сообщение tuborg007 »
Тоже интересен данный нюанс.Для чего и почему это уже другой вопрос.Больше всего интересует момент с переворачиванием переднего дифа.Хвостовик сильно поднимется выше?
DRU
Сообщение DRU »
Так это хорошо, в грязи кардан небудет крутится, а до потдонна недостанет
Гермен82
DRU писал(а):Так это хорошо, в грязи кардан небудет крутится, а до потдонна недостанет
в книге сказано что хвостовик смещен на 32 мм.
DRU
Сообщение DRU »
Честно говоря я уже в сильных раздумиях по поводу раздатки от 131, пока оставлю стараю 66-ю потом буду думать
tuborg007
А я вот все таки вживляю себе 131-го раздатку.На днях будет готов промкардан Ниссан-ЗИЛ потом от него буду отталкиваться как с карданом задним быть.Кстати мож кто подскажет от чего может подойти кардан чтоб был длинной 100см примерно с фланцами зиловскими.
den33
Сообщение den33 »
tuborg007 писал(а):А я вот все таки вживляю себе 131-го раздатку.На днях будет готов промкардан Ниссан-ЗИЛ потом от него буду отталкиваться как с карданом задним быть.Кстати мож кто подскажет от чего может подойти кардан чтоб был длинной 100см примерно с фланцами зиловскими.
приветствую.удалось ЗИЛовскую раздатку установить на 66-ой?каков эффект?
телефон 8-915-787-15-61
sergeyVL
Сообщение sergeyVL »
уменя стоит 10 литровый японский двс с коробкой 5ступкой дизель и раздатка от 131 .вожу по 15тонн.трогаюсь пустой с 3 .раздатке все всеровно.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Это ты на 66м возишь 15 тонн? И какой это 10 литровый мотор?Марка,модель мотора?
sergeyVL
нет не 66.это у меня японец самосвал слегка переделан.а написал к тому что 131 раздатка крепче оказалась чем его родная японская.
sergeyVL
GaZolin
Модель: ГАЗ-63
Сообщение GaZolin »
Кто нибудь скажет внятно будет работать передний мост в перевернутом виде или нет?
sergeyVL
работать будет .проверено нетолько на 66
Вернуться в «Трансмиссия»
