Установили дизель на ГАЗ 66, теперь не едет...
Transmission
Закрыто
GAZ66Diesel
Сообщение GAZ66Diesel »
Здраствуйте, поиском поискал чуть чуть не нашел похожей темы. Вобщем суть такая:
Есть ГАЗ66 переделаный под буровую(!), максимальная загрузка получилась 7.5тонн
Установили дизель Д245 12С, КПП поставили от ЗИЛа бычка.
Получилась максимальная скорость при полной загрузке(7500кг) 60км\ч, редуктора родные на 41 зуб
Поменяли редуктора на мостах, установили на 33 зуба. Мощность упала, но максимальная скорость выросла до 80км\ч
Что необходимо поменять(турбину может поменять, или что то еще), или установить чтобы, грубо говоря, и тяга была и ехало?
Если где то уже такая проблема была то напишите ссылку или модераторы переничите в нужный раздел
костя27
Re: Установили дизель на ГАЗ 66, теперь не едет...
Сообщение костя27 »
Странноватый вопрос. С таким перегрузом хотите, что бы он как ласточка летал. Тормоза то как справляются? Мощность двигателя можно повысить сняв аппаратуру, турбину, интеркуллер и еще кое чего помелочам с д 245.9 (этот двигатель 136л.с.) но раздатка долго не проживет.
рядом тема viewtopic.php?f=29&t=3088
GAZ66Diesel , на первый раз предупреждение без занесения . Пользуйтесь поиском ..
Тему закрываю .
Закрыто
Вернуться в «Трансмиссия»
