Трудно включается передний мост!
Transmission
Ну очень трудно. Или невозможно включить или выключить- только помогая монтировкой снизу, или тянуть изо всех сил. После нескольких разминок с монтировкой несколько раз можно включить или выключить, хоть и с трудом. Потом опять только монтировкой.
Машина 1980года, пробег 800км- вроде реальный. Передний мост скорее всего не включали вообще никогда. Разработается или что-то поправить надо?
ic
Re: Трудно включается передний мост!
Сообщение ic »
AlexanderN писал(а):Ну очень трудно. Или невозможно включить или выключить- только помогая монтировкой снизу, или тянуть изо всех сил. После нескольких разминок с монтировкой несколько раз можно включить или выключить, хоть и с трудом. Потом опять только монтировкой. Машина 1980года, пробег 800км- вроде реальный. Передний мост скорее всего не включали вообще никогда. Разработается или что-то поправить надо?
Прикатается. Абсолютно то-же самое было. Машина с пробегом в 1000, включить передний мост или пониженную было очень тяжело. Постепенно становилось все легче, после того, как пару раз проехался с передком по асфальту километров по 50 (старый маразматик :oops:), стало включаться легко и свободно... ;-)
P.S. А как ты монтировкой помогаешь, передний мост положено на ходу включать. Как передачу - выжал сцепление - включил мост - отпустил сцепление.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А смазка трущихся частей была? А понижайка руками включается? Там две критичных точки: ось рычагов включения передненего моста и и понижайки и собственно сальники на раздатке.
Для ic : Монтировкой включаю конечно не находу. Человек ложится под машину и толкает монтировкой, я тяну рычаг сверху. И так несколько раз туда-обратно, потом можно включить как положено, на ходу (несколько раз)
Для Andrew: Смазка вся заменена. Понижайка руками включается. Туго, но терпимо туго. Как сквозь тугое резиновое кольцо продавливаешь.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Туго, но терпимо туго. Как сквозь тугое резиновое кольцо продавливаешь.
Здесь висит деталировка РК:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1331
Обрати внимание на поз. 75, 76, 78, 79 (обведены кружками), так вот поз. 75 и есть резиновое уплотнительное кольцо, которое со временем могло либо прикипеть к штоку, либо шток мог малость поржаветь. Больше "тормозить" не чему.
Как вариант это поз 81 и 82 пружина и шарик фиксации штока переключений тупят.
Сам геммороился с включением понижайки - обошелся без разборки (по причине не смог отвернуть гайку узла), постукивание резиновым молотком по штоку и проливкой штока проникающей смазкой.
Удачи.
Это резиновое кольцо можно подобрать в автозапчастях?
Или там какое-то специфическое? Да, и если полезу в раздатку, что еще стоит посмотреть- поправить до кучи?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Номер каталожный кольца отпишу завтра.
В теории, в саму раздатку лезть и не надо - они стоят спереди по ходу движения и к ним имеется свободный доступ. Откидываешь тяги от штоков и отвинчиваешь гайку, дальше раскачивая шток пытаешся вытянуть потроха или добиться нормального хода. Если дербанить узел полностью раздатку надо снимать, т.к. нужный лючек расположен сверху РК.
ИМХО, сначала нужно пробовать победить эту беду без разбора РК.
В самой раздатке, по моему, делать и нечего - все резинки меняются с внешней стороны. Ну можно для общего спокойствия отвернуть боковой лючек, посмотреть внутрь и завернуть назад. Тогда еще и герметик надо иметь при себе.
Я себя так то же успокаивал :)
Спасибо за исчерпывающий совет, на днях попробую.
http://www.opex.ru/servlets/opex?PageNa ... PageParam=
Я всегда пользюсь этим сайтом, там номера каталожные есть. И масштаб большой.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Код уплотнительного кольца 69-1803043 (на всякий случай).
Спасибо за ссылку. Сам пользую автокаталог AutoSoft, висящий локально на рабочем компе.
З.Ы, Картинки с галереи можно увеличить до нормального (читаемого) рамера если по ней кликнуть разок, например:
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1331.jpg
Картинки с галереи не 100% увеличение, а примерно 60-70%.
Иногда это очень мало. Еще вариант каталога на http://acat.autodealer.ru/index.php
А этот AutoSoft,где можно скачать и какие требования? Хочу на ноут поставить, в гараже инета пока нет.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пограммуля на 5 дисках включая базы грузовиков и автобусов - это в наличии. Так же могут установлены базы на 2-х СД легковых а/м, 1 СД тракторов и 1 СД двигателей, которые не приобретал пока.
Требования к ПС: винды от 98 до ХР, профессор от ММХ. Сами диски с базами на комп ставить не обязательно, только оболочка проги.
По вопосу получения софтины, проблем нет, но есть нюансы :wink: Отпишу в личку.
Если после всех манипуляций всё равно будет туго включаться - выключаться то можно попробовать проделывать это всё на ходу.....с новья была такая-же история....начал все манипуляции рычагами проводить на ходу , сначала включалось со скрежетом, а сейчас - мягонько :D а при выключении надо просто помочь ей выскочить из зацепления - на второй передаче резко газуешь и сразу сбрасываеш газ и в это время выдёргиваеш рычаг ... машина пробежала 90 т.км. - раздатка работает отлично (тьфу-тьфу) передок спркойно включаю на скоростях до 70 км.ч.(и выключаю) .
Andrew писал(а):По вопосу получения софтины, проблем нет, но есть нюансы :wink: Отпишу в личку.
Спасибо, ответил в личку.
andrei писал(а): на второй передаче резко газуешь и сразу сбрасываеш газ и в это время выдёргиваеш рычаг .
Хочется добиться результата, не убивая раздатку.
AlexanderN писал(а): Хочется добиться результата, не убивая раздатку.
И это правильно!!!! но у меня это было на новой и казённой машине поэтому разбирать мне её никто не дал :( знаю что такая-же проблема была ещё на нескольких машинках - включали - выключали так-же....кстати : - допустим если на машинке стоит резина с разным износом на переднем и заднем мостах то будет так-же трудно выключатся передний мост....включается - нормально , выключается - туго....
andrei писал(а): допустим если на машинке стоит резина с разным износом на переднем и заднем мостах то будет так-же трудно выключатся передний мост....включается - нормально , выключается - туго....
Спасибо за еше один вариант неисправности. Но на сей раз не тот случай. Разина стоит с одинаковым- нулевым- износом, пробег 100км. Передний мост не включается и не выключается.
Вернуться в «Трансмиссия»
