Шприцевание ступиц.
Transmission
DSM
Шприцевание ступиц.
Сообщение DSM »
Тут мне один товарищь, служивший в СА на ГАЗ66, подсказал такое интересное решение смазки ступиц. На внешнем торце полуоси, подкачка крепится тремя болтами. Гнёзда под болты не сквозные. Армейцы сверлили гнездо насквозь, при обслуживании туда вворачивалась прессмаслёнка, и ступицы шприцевались. Как он сказал, это придумка имела место в их полку, и что такое заклинившая ступица, они практически не знали. Думаю это осуществить. Но, так как не сильно "копенгаген", нужны технические уточнения:
1) Есть ли прессмаслёнки, совпадающие по резьбе с болтиками крепления?
2) Как будет удаляться внутренний воздух при шприцовке, не вывернет ли из-за давления сальник?
comandor
Сообщение comandor »
Не вижу смысла в такой переделке. Ступицы разрушаются в 99% из-за качества российских подшипников или из-за перетяжки. Смазки хватает той, которую забил при сборке. И замены с добавками она не требует, ходит годы, если подшипники нормальные и отрегулированы.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Мне тоже кажется , что нормально смазанный узел очень долго смазки требовать не будет .Да и ступицу снять не очень сложно
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
По сути: шприц-масленки идут с мелкой резьбой, которая не совпадает с основной, используемой в отверстиях крепления фланца подкачки. Но это решаемо.
ИМХО, это рационально на автомобилях находящихся вне частных рук. От наличия шприц-масленки в ступице контроль за состоянием ступичных подшипников не улучшится - только наличием смазки в узле врядли удастатся продлить его долговечность.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Основная проблема ступицы - попадание воды при длительном застревании в броду. Её прессмасленкой не решить.
При серьёзном пробеге приходится часто подтягивать ступицы. В этот момент и меняется смазка в легко доступном наружнем подшипнике. А внутренний и так сойдет.
Вернуться в «Трансмиссия»
