Редуктора
Transmission
comandor
Редуктора
Сообщение comandor »
В данный момент меняю рессоры задние и решили скинуть редуктор глянуть в каком состоянии. А состояние у него оказалось отличное, кроме крепежа ведомой шестерни. Все болтики шплинтованные гуляют практически от руки - так что очень вовремя вскрытие произошло. И такое слышу частенько вообще-то. Так что если есть возможность у кого - нелишне скинуть , расшплинтовать , затянуть с фиксацией на какой-либо жидкий фиксатор и зашплинтовать. Или старым русским способом - затянуть и слегка обварить гайки с болтами - на северах так с планетаркой у бульдозеров поступают очень часто, проверено.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Редуктора
Сообщение Andrew »
comandor писал(а):Или старым русским способом - затянуть и слегка обварить гайки с болтами - на северах так с планетаркой у бульдозеров поступают очень часто, проверено.
Обварить - это оплавить резьбовое соединение или чуть-чуть поджарить?
ЗЫ Жаль, поздновато эпидиемия обнаружилась, мосты собраны...
Re: Редуктора
Andrew писал(а):Обварить - это оплавить резьбовое соединение или чуть-чуть поджарить?
Можно полуавтоматом ткнуть . Чуто чуть - для фиксации.
comandor
Ну конечно ткнуть слегка сваркой - имеется в виду фиксация болт-гайка.
www.sever66.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Спасибо, жестковатый метод.
comandor
Разобрали передний редуктор. Подшипник хвостовика - наружняя обойма пополам, и один из конических хвостовика с лопнутой сепарацией. А пара шестерён отличная. Завтра соберу. Хорошо, что залез в него.
www.sever66.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
comandor писал(а):Разобрали передний редуктор. Подшипник хвостовика - наружняя обойма пополам, и один из конических хвостовика с лопнутой сепарацией.
Юрий, что за эпидемия у с мостами прямо какая-то? Считал мосты у шишиги неубиваемыми (в известном пределе конечно). А тут у Iliya задний мост в "Сталинград" сыграл, у тебя по обоим мостам засады выскочили? Чего-то напрягает потихоньку такая фигня.
comandor
Вообще мосты очень хорошие. И даже разбирать-регулировать для меня после уазовских редукторов - удовольствие :D .
Но вот у меня стояли редуктора, история которых теряется во мраке. Сколько они ездили, с каким маслом, может приходилось вообще без масла и т.п. Сейчас переберу оба, и возьму с собой на севера один новый и глянем, чего с ними после поездки будет. А вообще так и есть - мосты в целом и редуктора на 66м отличные, это мне не раз и механики старые говорили. Но вот у меня к примеру передние подшипники редуктора были все изьедены коррозией. Что это? - Я думаю, может он провалялся лет 10 на улице а потом кто-то поднял его из грязи и воткнул на машину...
Вот такая тема. Сам чуть разочарован, но поглядим , что будет дальше.
www.sever66.ru
comandor
С ходовой закончено. Подшипники поменяны в обоих редукторах, шрусы новые поставлены, крестовины на карданах. Полностью новое рулевое поставлено(рул.редуктор, прод. тяга, поперечная с наконечниками, гидроцилиндр., шланги и т.д.). Теперь дизель на очереди. Уже снят и будет поставлен 245.12. Фото позже.
www.sever66.ru
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Юра ты решил менять 243 на 245? Лошадок не хватает?
comandor
Да, чуть посильней не помешает.
www.sever66.ru
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
У меня тоже был случай с ослаблением затяжки ведомой шестерни редуктора
заднего моста. На этой машине стоит длинноходовая поршневая. Может проблема в крутящем моменте?
comandor
Демьянов Юрий писал(а):У меня тоже был случай с ослаблением затяжки ведомой шестерни редуктора
То, что стоит длинноходовая поршневая - в курсе :D
Ну а проблема естественно в недостатке мощности и соответственно кр.момента..
www.sever66.ru
Вернуться в «Трансмиссия»
