Греется раздатка
Греется раздатка
Добрый день! Машиной пользуемся только летом, для перевозки пчеловодных прицепов. Так вот в последнее время замечалось сильное нагревание раздаточной коробки. Я понимаю - что машина шла с прицепами, но раздатка нагревалась так - что вода на ней кипела( так и ехали, 20км проедешь, остановишься и охлаждаешь). Причем редуктор на заднем мосту так сильно не нагревался...
Это нормально? или что там может быть? стоит ли ее ремонтировать? и тогда самый главный вопрос - есть ли документация по ремонту раздатки?( моменты затяжки, как регулировать подшипники и т.д. )
- WRANGLER
Re: Греется раздатка
Владимир_KZ писал(а):Добрый день! Машиной пользуемся только летом, для перевозки пчеловодных прицепов. Так вот в последнее время замечалось сильное нагревание раздаточной коробки. Я понимаю - что машина шла с прицепами, но раздатка нагревалась так - что вода на ней кипела( так и ехали, 20км проедешь, остановишься и охлаждаешь). Причем редуктор на заднем мосту так сильно не нагревался...
ремонт рк ничего сложного непредстовляет,подшибники там нерегулируемые.проверь уровень масла
С маслом все в порядке. Так это нормально что она так греется или нет? Надо ли разбирать? и может есть ли какие нибудь ньюансы или просто: разобрал, заменил, собрал? может в каком-то месте надо быть поосторожнее... или что-то запомнить...
Это ненормально. Документация по раздатке есть. Книги в библиотеке. Но я бы не стал сразу разбирать раздатку, а отсоединил бы карданы и покрутил рукой. Я думаю, что клинит ручной тормоз.
- Борисыч
Либо на ручнике ехал, либо масла в коробке нет, больше там нагреваться нечему.
Спасибо за ответы, попробую покрутить - отпишусь...
В общем снял раздатку и выяснилось что сломались пружины тормозной колодки ручника, при снятии барабана она попросту выпала от туда. Соответственно у нее стерт бок.
Стоит ли менять колодку или можно и такую оставить?
- victor
Тебе повезло что только колодка чуть стерлась. У меня уже второй раз лопает барабан,долгое время ехал без ручника.
Я считаю что если ставить все обратно и ручник держит хорошо ,не стоит менять колодки
Спасибо .
