проблема с кпп
- WRANGLER
проблема с кпп
севодня при выезде на 66 произошло что то с коробкой передач,ехал по полю на 2 передачи потом тормознул по нужде,включил первую и в коробке стало что то греметь и он хрен поехал хотел выключить скорость но ее заклинело кое как выключил,включил заднюю такая же хрень коробка хрустит а машина не едит.работают только 2 3 и 4 скоростя,а 1 и задняя нет!подскажите что могло случиться?
Re: проблема с кпп
А какая разница что случилось? Все равно коробку снимать. Снимите верхнюю крышку коробки не снимая с машины - сами увидите.
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
avv писал(а):А какая разница что случилось? Все равно коробку снимать. Снимите верхнюю крышку коробки не снимая с машины - сами увидите.
коробку то всеравно снимать с машины
Re: проблема с кпп
Сначала надо снять крышку, возможно что соскочила одна из вилок включения передач.
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
снял сегодня кпп примерно за 2 часа.вскрытие показало что блок шестерен промежуточного вала под замену,шестерня скользящая первой передачи и заднего хода поз замену,блок шестерен заднего хода в сборе под замену!что за причина выхода из строя всего этого незнаю,шестерны сгрызани см фото
Re: проблема с кпп
На второй фотке ничего не сгрызано, закругления на зубьях такие и должны быть.
Re: проблема с кпп
а какой пробег у машины?
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
>Александр< писал(а):На второй фотке ничего не сгрызано, закругления на зубьях такие и должны быть.
закругления то должны быть а вот сами зубья сточены под конус на фото видно
Домье. писал(а):а какой пробег у машины?
пробег на данный момент почти 9тыщ из них я накатал 3.с момента покупки в кпп был хруст на 1 и задней скоростях но я непридал этому значения.
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
кпп перебрана завтра буду ставить .поменял выжимной,блок шестерен промежуточного вала,шестерня первой передачи и заднего хода,блок шестерен заднего хода.
- victor
Re: проблема с кпп
А что за крышка КПП, она не такая как стоит на шишке?
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
victor писал(а):А что за крышка КПП, она не такая как стоит на шишке?
это и есьть шишкина родная просто старого образца,машина 67 года
Re: проблема с кпп
+ Чем отмывали и во сколько обошлась переборка?
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
avv писал(а):victor писал(а):А что за крышка КПП, она не такая как стоит на шишке?
покрасил теплостойкой краской!взял две коробки 53 у знакомого.переборка обошлась бесплатно а нет купил герметик
Re: проблема с кпп
WRANGLER писал(а):victor писал(а):А что за крышка КПП, она не такая как стоит на шишке?
Мой ГАЗон 73го года рождения, но крышка КПП не такая.
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
Илья. писал(а):WRANGLER писал(а):victor писал(а):А что за крышка КПП, она не такая как стоит на шишке?
а мой 67 и крышка именно такая
- WRANGLER
Re: проблема с кпп
севодня собрал своего 66,коробка работает хорошо,посторонних шумов нет.
