Криво стоит колесо
- sabrewolf
Криво стоит колесо
После замены шруса колесо стало иксом развалом не регулируется,на ходу не хрустит проехал так уже около 2000 км. Может что то не правильно собрали? Может было у кого?
ГАЗ 66 БМ 302Б
- Васек на тракторе
Re: Криво стоит колесо
Если я правильно понял,то переднее на ГАЗ 66,первое это гнутый дитск,колека покрышка, третье,при установке колеса между диском и барабаном чтото попало, да проверь а при установке барабана всё было ровно?
- Митька415
Не слабо так...
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
- victor
Подшипник полетел и колесо отвалилось. У меня был подобный случай.
- Митька415
К счастью не сталкивался
А если такая "хреновина" произойдет на скорости? Да уж, не хило!!!
