Разворот трансмиссии ГАЗ-66
Есть у меня определенный интерес к этой теме. Каким образом можно развернуть двигатель с коробкой для установки позади кабины? Какую раздатку для этого использовать? Как быть с переключением передач?
Re: Разворот трансмиссии ГАЗ-66
ещё одну раздатку возле бампера .
А зачем ?
А зачем ?
для нормальной развесовка пустой машины и возможности сделать хорошую кабину
rencom писал(а):ещё одну раздатку возле бампера .
А зачем ?
Хочу мотор из кабины убрать! Зачем раздатка возле бампера? Я предполагал использование раздатки от БРДМ или БТР.
Да кто то рассказывал про такую машину.
Раздатка впереди , а карданы идут на штатную раздатку и мотор развернутый наоборот .
Хотя мотор где у тебя будет стоять ? Нарисуй .
Смотри в сторону АПП "крепыш" автор его тут-же на форуме есть.
Нашол... Asterix
viewtopic.php?f=38&t=13114&p=135398&hilit=%D0%90%D0%9F%D0%9F+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%88#p135398
rencom писал(а):Да кто то рассказывал про такую машину.
Мотор будет стоять перед задней осью, коробкой вперед, раздатка на штатном месте. Вот думал поставить раздатку от БРДМ, поскольку он имеет аналогичную схему (мотор позади)
бери мотор с автоматом . ОТ американца какого нибудь большого .
- Asterix
Раздатку лучше от БРДМ использовать, тогда самопальных деталей в трансмиссии будет минимум.
Я же на Крепыше переделывал одну из раздаток Газ-66. Первую, если считать от двигателя. Суть переделки состоит в том, чтобы снять крутящий момент с промежуточного вала раздатки - он в другую сторону крутиться. Заново были изготовлены промежуточный вал и первичный вал. Причём последний сделал исключительно из-за того, чтобы развести между собой фланцы карданов, а то задевали друг за друга. Наверняка есть способ оставить стандартный первичный вал раздатки, например фланцы переделать или ещё как.
Кроме вышеназванных переделок был проточен вал привода переднего моста. В стандарте на нём шестерня стоит на одном месте, а в моём варианте она стала передвигаться. Приварил к шестерне кольцо и поводок и получился вал отбора мощности. В данном случае я его использовал для привода камазовской лебёдки.
Более подробно о переделках трансмиссии (и не только) можно почитать и посмотреть на сайте Крепыша http://krepish.ucoz.ru/
Кто БРДМ живьем видал и щупал? Подскажите что оттуда можно интересного забрать на такой проект. Может у кого фоточки завалялись расположения агрегатов.
Это верное изображение?
Друзья, кто, чего подскажет? Пока зима надо чего-то строить.
верное ... раздатку можно взять и от БТР 60 70 . Там тоже мотор сзади .
Если брать раздатку от БТРа, то с комом, тогда можно будет поставить переднюю лебедку. А заднюю подключить к кому на коробке передач.
А БРДМовская и БТРовская раздатки фултаймовые? Хотелось бы постоянный полный. И еще вопрос в какой плоскости располагать двигатель , коробку и раздатку? В нормальном положении они располагаются с небольшим наклоном назад, для совмещения по плоскостям с задним редуктором, а если я перенесу движок назад как быть?
