Снял КПП. Появились вопросы.
Transmission
КПП снял из-того, что движок буду сдергивать. Так-то все нормально. БЫЛО. До снятия. Итого:
1) Масло из КПП с КОМ слилось полная бутылка Архыза, под горлышко (на бутылке написано 5литров) плюс еще примерно пол-литра в другую бутылку. Заливал масло я сам, под пробку. В книге написано, что объем КПП с КОМ 4.2 литра. Откуда взялся лишний литр?
2) КПП в масле. Течет из-под резинки рычага. Сапун чистый-в смысле легко вращается. Кто виноват и что делать? Масло AGIP 90-140, густое, вроде хорошее.
3) Выжимной оказался в прединфарктном состоянии. Болтается. Шумов не было. Все передачи включались отлично. Сцепление не пробуксовывало. Весной в Мещере пошел было треск-как будто камешек попал. Но у меня масленка выведена медной трубкой в удобное место, мажу регулярно, после смазки треск сразу исчез. После Мещеры я проехал 6000км, никаких симптомов . Как узнать неисправность? Снимать каждый раз коробку?
4) Как откручивать-закручивать правую нижнюю гайку, сразу над КОМ? У меня она оказалась ослабленной, вот и открутил обычным рожковым. Как затянуть при установке, непонятно.
5) Снимал в одиночку. Таль рулит.
Штурман
Re: Снял КПП. Появились вопросы.
Сообщение Штурман »
AlexanderN писал(а):Течет из-под резинки рычага. Сапун чистый-в смысле легко вращается. Кто виноват и что делать?
Одеть пыльник шруса от ОКи и затянуть хомутом.
AlexanderN писал(а):Как откручивать-закручивать правую нижнюю гайку, сразу над КОМ?
Есть хитрый ключик, сделанный из накидного на 22, обрезанный и заточенный.
AlexanderN писал(а):Снимал в одиночку. Таль рулит.
Саш, раньше я снимал коробку с комом и ставил один часа за 3... теперь за меня это делает брат... :D
Что за хитрый ключик?
Штурман
Сообщение Штурман »
В гараже у меня лежит... Могу сфотать...
Ждем-с. Тем более, что в ближайший месяц КПП ставить не буду. А по количеству масла что думаешь? Архыз врет об объеме бутылки? Или книга неточная?
Штурман
Сообщение Штурман »
Скорее книга... Да и смотря под каким наклоном масло в коробку заливал...
Наклон 10см на 8метров, от морды к заду- при строительстве гаража сам выставлял.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
может это вода в масле?
Воды в масле не было. Да и откуда ей там взяться? Это же не двигатель с антифризом.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Заливал масло я сам, под пробку. В книге написано, что объем КПП с КОМ 4.2 литра. Откуда взялся лишний литр?
Это на иномарках под пробку ровно столько сколько написано в инструкции. Наше "под пробку", что бы солдат весь склад ГСМ не израсходовал. Слышал и видел сам движки залитые маслом под пробку, в этом случае нормативом явно не пахнет...
Насчет масла огорчил. Я уже было обрадовался, что у меня коробка масло вырабатывает, приготовил тару, в разлив торговать.
Остается открытым вопрос по выжимному. Как определить износ? Причем я сейчас вспоминаю, было легкое позвякивание. Если рукой прижать рычаги на раздатку, то уменьшалось. Сильно. Я и думал, что это тяги к раздатке звенят.
Волоснянковый вжужик
Штурман писал(а): Одеть пыльник шруса от ОКи и затянуть хомутом.
Смотрю в каталогах есть внутренние и наружные. Какой брать?
Штурман
Сообщение Штурман »
Ставил наружные.
il031
Сообщение il031 »
Ребя, что там за ключик такой покажите пожалуста , срочно надо! !!!!
Штурман
Сообщение Штурман »
Накидной изогнутый берешь и стачиваешь...
il031
Сообщение il031 »
Штурман писал(а):Накидной изогнутый берешь и стачиваешь...
Хочу уточнить- я тока второй день как коробку разобрал, а ком даже еще не видел но его нужно снять с другой машины. Если знаешь, то скажи пожалуста какой нужен инструмент?
Штурман
Сообщение Штурман »
Инструмент для чего? Снять Ком? Накидной ключ на 12...Как правило...
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
AlexanderN писал(а):Что за хитрый ключик?
Наверно, примерно такой (был обычный комбинированный на 22). Извиняйте, не ахти видно - ключ этот случайно в кадр попал, фоткалось еще в мае, но всё-таки видно, что округлости снаружи сточены (при этом половина ручки отрезана):
А вот процесс закручивания гайки (и вторая половина ключа видна на полу):
il031
Сообщение il031 »
Штурман писал(а):Инструмент для чего? Снять Ком? Накидной ключ на 12...Как правило...
И все? Просто это надо сделать быстро и чисто - пока дают.
Это ключ для снятия КПП, его еще полезно загнуть. КОМ без снятия КПП не снимается, при заводской установке.
Вернуться в «Трансмиссия»
