Проблема с кольцом вторичного вала кпп
Transmission
victor
Сообщение victor »
Сколько кпп менял на своем 66-ом и на 53-ем газоне у всех рано или поздно столкнулся с следующей проблемой: стопорное кольцо вторичного вала выскакивает из своей канавки, начинает выбивать вторую и третью передачу. В принципе проблема не большая поставить кольцо обратно, но кпп приходиться снимать каждый раз. В последний месяц третий раз снял кпп с машины,пробовал поменять новое кольцо но оно хуже чем старое.Может кто-то даст мне совет как бороться с этой проблемой чтоб кольцо не выскочило так часто?
Re: Проблема с кольцом вторичного вала кпп
Как вариант поискать вторичный вал с гайкой вместо шайбы. На худой конец прихватить сваркой. При необходимости легко сдувается болгаркой.
КПП, кстати, снимать не обязательно, вторичный вал вынимается так.
victor
Сообщение victor »
Славон писал(а):Как вариант поискать вторичный вал с гайкой вместо шайбы.
Знаю что есть такие но никогда не встретил.
Славон писал(а):На худой конец прихватить сваркой
Пробовал сваркой но что-то не выдержало долгое время,или я плохо заварил,наверное попробую еще раз, заварю посерьезнее.
Славон писал(а):КПП, кстати, снимать не обязательно, вторичный вал вынимается так
Имеешь в виду снимать кардан,открутить гайку вторичного вала,снимать фланец и попробовать выбить вторичный вал вместе с подшипником.Как то сложно выглядит .никогда не пробовал.
Так ведь для снятия коробки всё это всё равно приходится проделывать, плюс куча других операций.
При установке обратно главное ролики из первичного не упустить. :D
victor
Сообщение victor »
Пробовал сегодня как ты посоветовал Славон ,вынимать вторичный вал не снимая кпп с машины и в принципе получилось ,но все-таки два ролика упали внутрь, один не смог достать, пришлось снимать кпп.Стопорное кольцо вторичного вала была сломана на два куска , поменял другое ,на этот раз приварил посерьезнее, по кругу ,правда вторичный вал при следующей разборке придется выкинуть.Установил все на место, пробовал покататься все в норме, не выбивает ни одной передачи ,раньше выбивало вторую и третью.Надеюсь это надолго а то заколебался снимать кпп.
зелёный
Сообщение зелёный »
У меня на 53 вторияный бвл с гайкой - ни хрена не лучше. в один прекрасный момент стали скорости вылетат. 3 и 4. разобрал, гайка открутиласть и резбу разбила. Хрошо бвла запасная КПП от 66. Собрал я из 2 одну, с валом от66 с кольцом. (Кстате на 53 был синхронизатор, а на 66 - без него - разницы не почувствовал) и с тех пор про КПП забылэ.
Вернуться в «Трансмиссия»
