Длина карданов
Длина карданов
Подскажите, пожалуйста мин. и макс. длину всех карданов ГАЗ 66.
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Длина карданов
Передний карданный вал = заднему карданному валу = min 115 см, max 122 см.
Промежуточный карданный вал = min 65 см, max 72 см.
Re: Длина карданов
Спасибо большое!
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Длина карданов
Дабы не плодить новой темы... Для дальних перегонов есть мысль вообще снять раздатку и соединить кпп с зад. редуктором карданом. Подойдет какой-нить готовый кардан (например от 3307) на Садко 3308 ? Если далать по месту, то на какие нюансы обратить внимание ? Вдруг тема такая уже была, то ткните, а то не нашел
Re: Длина карданов
Какая длина карданов ГАЗ33081 и Егерь2 с какого автомобиля можно подобрать .
Re: Длина карданов
Папуся писал(а):Дабы не плодить новой темы... Для дальних перегонов есть мысль вообще снять раздатку и соединить кпп с зад. редуктором карданом. Подойдет какой-нить готовый кардан (например от 3307) на Садко 3308 ? Если далать по месту, то на какие нюансы обратить внимание ? Вдруг тема такая уже была, то ткните, а то не нашел
А без ручника как?
Re: Длина карданов
Vasiliy1981 писал(а):Какая длина карданов ГАЗ33081 и Егерь2 с какого автомобиля можно подобрать .
Вроде бы можно переделать из кардана 3307.
