Сальник полуоси
- olmed66
Сальник полуоси
Уважаемые форумчане подскажите. Обнаружил подтеки масла с внутренней стороны клесного диска на заднем мосту думаю потек сальник полуоси есть несколько вопросов 1. От каких машин подходит 2.Сколько сальников с одной стороны и какие будут трудности при замене?
Re: Сальник полуоси
книжка нас учит что там стоит сальник 51-2401034-А3 и блок сальников подкачки 41-4224023.
А проблемы могут возникнуть начиная с невытаскивающейся полуоси и кончая обломанной цапфой. Вообще не очень сложно - снимаешь колесо, барабан, полуось, спецключом откручиваешь ступичную гайку, снимаешь ступицу, подшипники и цапфу. Собственно сальники должны вынуться...
Re: Сальник полуоси
У меня один-в-один проблема. Масло в ступице и барабане. В мск в сети техком подобрать не удалось. Подобрал corteco 45*80*10 (вместо 51-2401034-А3). Приедет на следующей неделе. Если подойдет - скину номер по каталогу. Цен вопроса 80р.
Техничка клуба "Внедорог"
Re: Сальник полуоси
Сальник с заказа сняли. Ничего похожего больше заказать не могу. Увы
Яков писал(а):У меня один-в-один проблема. Масло в ступице и барабане. В мск в сети техком подобрать не удалось. Подобрал corteco 45*80*10 (вместо 51-2401034-А3). Приедет на следующей неделе. Если подойдет - скину номер по каталогу. Цен вопроса 80р.
- Kozerog
Re: Сальник полуоси
Яков писал(а):Сальник с заказа сняли. Ничего похожего больше заказать не могу. УвыЯков писал(а):У меня один-в-один проблема. Масло в ступице и барабане. В мск в сети техком подобрать не удалось. Подобрал corteco 45*80*10 (вместо 51-2401034-А3). Приедет на следующей неделе. Если подойдет - скину номер по каталогу. Цен вопроса 80р.
Привет,если ещё актуально,то я отсюда выписывал сальники. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10433
- DESOTO
Сальник полуоси
Жывтоне писал(а):[post]130418[/post] спецключом откручиваешь ступичную гайку,
Подскажите, поиском искал, так и не нашёл, ступечный ключ,задней ступицы, такой же по размерам, как и на 53й? Да, и что у передней ступицы, другой ключ?
Сальник полуоси
Несколько лет назад потек сальник полуоси.При разборки заметил люфт в ступице.Думал при сборки подтяну подшипники.Когда все разобрал с удивлением увидел,что провернуло наружнюю обойму подшипника в ступице.Заводской брак-просажена посадка.
Сальник полуоси
9037248076 писал(а):[post]367790[/post] Заводской брак-просажена посадка.
Сколько замечал в основном от перегруза и боковых ударов в колье, проворачивает обойму в ступице и большенство внутреннюю почему-то.
Сальник полуоси
DESOTO писал(а):[post]367786[/post] ступечный ключ,
Очень хорошо наростить ключ подходящей трубой, на много удобней стаёт при ремонте. Подходит по размеру труба от ураловского кардана с раздатки на средний мост.
Сальник полуоси
Можно здесь спрошу, на переднем мосту на поворотном кулаке со стороны редуктора внизу болтик на 6 или 8 завернут под отвёртку, кто скажет зачем он
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Наверно ты имеешь ввиду болтик с верху на кулаке? Там есть болтик на восемь под ключ на 12 с завода идёт, почти рядом с крышкой, под болтом ставится зажим, для шланга подкачки.
Сальник полуоси
Нет нет, болт под отвёртку и у него нет шляпки он весь с резьбой на 8 вроде, стоит на поворотном кулаке который прикручен к чулку
Сальник полуоси
танкист 204 писал(а):[post]367809[/post] стоит на поворотном кулаке который прикручен к чулку
Вобще то поворотный кулак стоит на шаровой опоре, на подшипниках а к нему уже прикручен чулок (цапфа) ты сделай фото, чтоб не гадать на кофейной гуще.
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Сейчас до меня доходить начало, наверно на шаровой опоре ввнизу, на старого образца там пробки стояли. Резьба у них коническая, примерно как у болтика на 10 шаг один, точно такая же как на тавотницах (пресс-маслёнка) для смазки. Честно говоря сам незнаю для чего они, наверно чтоб смазку добавлять. У меня машина 92г на ней уже не было пробок.
Последний раз редактировалось TIGER 74 27 фев 2018, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сальник полуоси
[quote="TIGER 74"][post]367812[/post] Вобще то поворотный кулак стоит на шаровой опоре, на подшипниках а к нему уже прикручен чулок (цапфа) ты сделай фото, чтоб не гадать на кофейной гуще.
Вот на этой схеме он не обозначен цифрой но ближайшая к нему цифра 7
Сальник полуоси
Особо резьбу не рассматривал, просто сегодня обратил внимание что есть они, с одной стороны откручена немного была, я рукой подтянул чтобы не потерялась, а сейчас голову грею что это и для чего
Сальник полуоси
[ref]танкист 204[/ref], Так точно, она. Выше написал уже. Кстати есть такие пробки под ключ. Если давно шаровую не вскрывал можно и через неё думаю добавить литолу или ТСП немного. Себе сейчас при переборке такие же поставил.
Сальник полуоси
Ну я их никогда не вскрывал))) купил 66й он до этого простоял у двух хозяев, сомневаюсь что кто то туда лазил)
