Transmission
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ballast писал(а):Ступицы переделывать не буду...
Не подскажешь причину, у меня переодически возникает такая мысль.
WASQ
Сообщение WASQ »
<<<Не подскажешь причину, у меня переодически возникает такая мысль.
Имеются ввиду фальшфланцы? А почему нельзя иметь оба типа и ставить в зависимости от ситуации? Скажем 500 км по асфальту - фальшфланцы, затем по говнам - обычные. Всего-то несколько гаек открутить...
ic
Сообщение ic »
А я подскажу офигенный способ, как очень круто сократить расход горючки на дальних перегонах, не переделывая ступицы:
Надо купить еще один грузовик - обязательно новую иномарку с турбодизелем, чисто шоссейный вариант, на гладких, туго накаченных колесах, с задним приводом.
Грузим на нее шишку и везем по трассе.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
ic писал(а):А я подскажу офигенный способ, как очень круто сократить расход горючки на дальних перегонах, не переделывая ступицы:
Тогда 66ой будет на фиг не нужен.
А в место него грузил бы ГТМС.
8-911-917-17-71.
Обдумываю перевозку по железной дороге.
А на другой машине вести шишку малореально.
WASQ
Сообщение WASQ »
---Надо купить еще один грузовик - обязательно новую иномарку с турбодизелем
Хорошо человеку, у него много $$$ :)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Имелось в виду ступицы от БТР, которые приебрел ballast. Меня заинтересовало почему он отказалса от них. Может просто я чего-то не понял и разговор велся фальшступицах, мля даже не о колесных хабах, а о просто "лысых" фланцах (так они правильно называються в каталоге).
Что касаеться фальшступиц (Lisник, начнет чертиков в свои посты ставить) поддерживаю Ic полнсотью.
ИМХО, если делать что-то для снижения потребления горючего, то это долно быть прогрессивным по отношению к существующему положению, а не дегенерирующеми и примитивисткими методами, в итоги которых получается ГАЗ 53.
Спускаться вниз всегда легче, чем подниматься на верх...
comandor
Сообщение comandor »
Вот дался вам этот 53й :D Ачего он дегенерирующий-то , метод? Теже хабы, перекручиваются на родные назад за минуты и единственно РЕАЛЬНЫЙ метод существенно снизить потребление по асфальту на дальних дистанциях. И уазы так сделаны, и иномарочные джипы многие, особенно настоящие джипы, а не последнее по времени паркетное гавно с электроникой. И японки такие есть полноприводные. Ну естественно - там хаб повернул или болтик закрутил, ну а тут поменял флянец. когда я на буханке выезжаю с гавна и останавливаюсь открутить передний мост - никто не говорит - на..я ты делаешь с него двадцать первую волгу!
Можно конечно опять замутить чего-то подобное автоматическому электронному поддержанию давления в шинах - будет прогрессивно, но нереально и неживуче. ВСЁ ИМХО!! :D
Да, добавлю - 66е -то были без подкачки и с хабами ( мечта-машина :D )
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
comandor писал(а):Да, добавлю - 66е -то были без подкачки и с хабами ( мечта-машина :D )
Сейчас мне вообще не до автоматических подкачек и хабов и прочей обвески. На ход машину ставлю, и конец уже виден, а нервы видимо уже не к черту, вот и кусаю людей хороших :) Наверное, завидую тихонько...
Закончу реставрационно-ремонтные работы, буду думать об улучшайзингах... Не думал, что все так сильно затянется.
Последний раз редактировалось Andrew 27 май 2006, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
comandor
УДАЧИ! Правда говорят, что если западёт авто в душу, то процесс строительства не закончить никогда - токмо приостановить можно.. :D
www.sever66.ru
ballast
Сообщение ballast »
[quote="Andrew"]
gaz66ru9
Site Admin
Сообщение gaz66ru9 »
Лысые фланцы это самый простой выход
но крутить гайки перед и после окончания перегона настроения нету..
Зная себя я скорее полезу со словами " фиг с ним где наша не пропадала, в конце концов у меня лебедка есть."
а сделать что-то вменяемое отключаемое нет времени. Может потом...
P.S.
Хочу булыжник кинуть в соседний огород.
Когда будут модули зажигания в 24 В ?
ballast
Сообщение ballast »
[quote="gaz66ru9"]P.S.
comandor
Наверное взавершение темы: -Всю поездку в карелию моя машина прошла на фальшступицах, около 2800 км. Не пришлось их перекручивать нигде, с погодой повезло, дороги были не ахти, но сухие. Сколько сэкономил солярки на этом - не знаю, но машина шла ощутимей легче. Штука неплохая на дальние расстояния и при езде по городу не зимой.
www.sever66.ru
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
При "лысых" фланцах жалко терять подкачку.
Опыт показывает, что частенько приходится менять "лысые" фланцы уже будучи сидя в болоте или глубоком снегу на морозе. Про них както всегда забываеш.
Tovarish
Модель: ГАЗ-66-14
Re: отключение передних ступиц
Сообщение Tovarish »
Если поставить фальшфланцы, не будет это влиять (в худшую сторону) на смазывание ведущего вала в раздатке?
Tovarish писал(а):Если поставить фальшфланцы, не будет это влиять (в худшую сторону) на смазывание ведущего вала в раздатке?
Будет . Наверно надо заливать больше масла . ( при установке КОМ на раздатку тоже требуется уровень поднять )
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
не проще снять передний кардан???
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Действительно, проще. У меня один знакомый ездил в Крым на 66, так он кардан откручивал. А на месте снова прикрутил для скалолазания :-)
а толку ? Все внутренности моста продолжают крутиться . А основные потери именно там.
Вернуться в «Трансмиссия»
