Вылетает пониженая
Transmission
Дмитрий Крывулько
Вылетает пониженая
Сообщение Дмитрий Крывулько »
Купил у ВАЯК новую раздатку,поставил.Через три месяца стала вылетать пониженая.Помогите разобраться что за хрень,это уже не первая раздатка.
Re: Вылетает пониженая
подшипники возможно .
Дмитрий Крывулько
Она новая,и не первая новая,с которой такая беда.Неужели во всех раздатках подшибники?Это третья раздатка за 2,5 года!
А не могла ли она (они обе) недовключаться? Может рычаг куда впирается, или с тягой что не так. Что тут ещё придумать-то такого...
Дмитрий Крывулько
Я обязательно проверю этот вариант. Ещё такой вопрос, при полном повороте что-то щёлкает, такое ощушение что где-то в раздатке или это передний мост пора делать? Если так, то что именно сломалось я понять не могу.
Дмитрий Крывулько писал(а):Ещё такой вопрос, при полном повороте что-то щёлкает, такое ощушение что где-то в раздатке или это передний мост пора делать? Если так, то что именно сломалось я понять не могу.
Поворот какой? Левый? Скорее всего это задний редуктор. Правый обычно проходится незаметно.
Дмитрий Крывулько
А что может быть с редуктором,и почему задний?
Дмитрий Крывулько писал(а):А что может быть с редуктором,и почему задний?
Это просто блокировка срабатывает. А задний - потому что передний по сути прямо работает, поворачиваются ведь только колёса\шрусы (хотя на этот счёт не совсем уверен, но так думается).
Кстати, и сами шрусы могут щёлкать. Чуть не забыл. У меня в декабре так левый трещал-трещал, я не стал дожидаться пока он мне суприз выдвинет да и заменил его.
Если раздатка новая помогает углубить канавки для фиксирующих шариков на валах вилок на 1мм, с сохранением профиля канавки.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
попробуй снять тягу и вкл. до конца шток понижайки и проехаться, если выбьет углубляй и посмотри пружину с шариком., как вариант подложить шайбу под пружинку
Вернуться в «Трансмиссия»
