Нужна срочная помощ по диферинциалу
Transmission
Andreika
Сообщение Andreika »
Вопрос вот в чем мой задний сдох у знакомого есть 9 штук все бу есть в хорошем состояние но как определить есть ли блокировка и работает ли она вообще помогайте кто волокет пожалуйста просто он их в чермет скоро увезет
agrokom1
Re: Нужна срочная помощ по диферинциалу
Сообщение agrokom1 »
Если редуктора уже сняты то я бы разобрал дифференциал и определил износ сухарей и звездочек визуально.
С уважением.
Andreika
А как на счет обратной сборки и регулировок
agrokom1
Если износ минимальный то ничего страшного. Один раз разбирал и собирал почти новый редуктор заднего моста.Если сделать по книжке(читай по уму) то хуже не станет.
В моем случае редуктор был исправен,масло было неправильное. После заливки NESTE 80W-140 всё нормально уже три года. Блокировки работают,проскальзываний нет, режим эксплуатации
очень тяжелый.
ena30i
Модель: ПАЗ
Сообщение ena30i »
agrokom1 писал(а):В моем случае редуктор был исправен,масло было неправильное. После заливки NESTE 80W-140 всё нормально уже три года. Блокировки работают,проскальзываний нет
Что отличает правильное от не правильного, нет проскальзываний чего?
agrokom1
ena30i писал(а):Что отличает правильное от не правильного, нет проскальзываний чего?
Звонкие стуки в мостах, регулярно обсуждается на протяжении многих лет.
Возникла проблема с передним мостом, просмотрел, что нашел про "звонкие звуки", ответа конкретного не нашел.
При повороте налево стал иногда звонко щелкать дифференциал, даже машина слегка притормаживает, при вывешивании моста все крутится нормально без заеданий, при придельных углах
поворота колеса малость туго поворачиваются каждые пол оборота ( шрусы почти новые ). Шкворневые и ступицы в норме. Пробег редукторов подходит к 300 тыс.км. Масло лукойл для гипоидных, последние 250 тыс.км.
Щелкать начало тысяч двадцать назад, думал шрусы, поменял вроде почти перестало, сейчас снова щелкает, особенно на горячем масле, после пробега по трассе.Раньше изредка пощелкивало, но не так часто и бодро.
Вопрос, это приходит скорый конец редуктору или такие щелчки вполне допустимы. Как я понял, мнения расходятся.
Похоже щелкал задний дифференциал.
Andreika
Тему можно закрыть
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Бан на неделю, как плодящему дубли тем...
Andreika
Тему прошу закрыть
Ещё одно предупреждение .
Вернуться в «Трансмиссия»
